LRA马达驱动芯片控制方法如何提升触觉反馈体验
近日我国著名的IC设计公司上海艾为电子与全球领先的触觉反馈技术公司Immersion达成许可协议。这不仅有利于相关知识产权的保护,而且还可以更快地完善触觉反馈产业生态链的建设,促进物联网以及虚拟现实技术的发展。
随着电子产品的快速发展,窄边框设计成为当前电子产品发展的一大趋势。而且现在手机生产厂商为了减少电子设备中屏幕边框的占用,都会用带有触觉反馈的虚拟按键来代替物理按键的设计,就比如华为Mate 30 Pro、小米MIX alpha等等。其中,线性马达(LRA)是实现触觉反馈技术的核心部件。相比转子马达(ERM),线性马达优势具有响应速度更快,寿命长,震动频率和幅度可控,批量一致性好,功耗低等优势。
一般LRA针对触觉应用反馈场景会有多种工作模式,但是在实际应用中,可能会突然有不同的模式需求。因此,如何提供一种LRA马达驱动芯片的控制方法,解决在不同触发模式同时到来时,确定最终的播放模式和播放时序,可以灵活简便地控制波形的播放方式,生成各种不同应用场景的触觉体验,是本领域技术人员亟待解决的一大技术难题。
为此艾为电子之前就申请了一项名为“一种LRA马达驱动芯片的控制方法以及装置”的发明专利(申请号:201711470402.8),申请人为上海艾为电子技术股份有限公司。
LRA马达驱动芯片针对不同的应用场景,设置了三种工作模式:WAV模式,RTP模式和TRIG模式。其中,在WAV模式下,播放芯片内部存储的波形库,适合波形数据比较小,使用频率高的情况。在RTP模式下,播放的波形来自芯片外部HOST,适合波形数据量大的情况。但是WAV模式和RTP模式不能同时工作,而硬件触发(TRIG)模式主要应用于按键,可以工作在WAV模式或者RTP模式下。所以在触觉反馈应用场景的WAV/RTP模式中,经常会出现LRA马达震动时接收到一个硬件触发信号情况,这时候就需要系统及时做出判决。
图1
图1是该发明专利中提出的一种LRA马达驱动芯片控制方法的流程示意图,该控制方法主要是应用在马达控制系统(芯片)中。
图2
首先我们将当前播放的波形设为第一波形模式,假设它是WAV模式。待播放波形的模式称为第二波形模式,由于RTP不会与WAV模式同时出现,所以在这里假设第二波形是TRIG硬件触发信号模式。我们可以根据波形的播放时序设定播放规则,如上图2所示,当WAV模式和硬件触发模式同时到来时,该系统可以根据时序来控制WAV模式对应的波形停止播放,并且同时使得TRIG硬件触发信号模式对应的波形进行播放,并在TRIG硬件触发信号模式对应的波形播放完毕后,再继续控制WAV模式对应的波形继续播放。
触觉反馈
图3
为了配合前面所述的控制方法,本专利还提供了一种配套的LRA马达驱动芯片的控制装置,如上图所示,该控制装置主要包括:用来获取所述马达驱动芯片的当前播放波形的第一获取模块121;获取待播放波形的第二获取模块122;以及可以根据前两个波形模式和规则,确定出目标波形播放时序的确定模块123。
在实际应用中,如果采用了本发明提供的控制方法,同时再搭载LRA马达驱动芯片,当设备同时接收不同的触发模式时,可以根据该系统的控制方法来确定最终的播放模式和播放时序,防止系统出现播放混乱,并且提升用户的触觉反馈体验。
       责任编辑:zl
