tip122应用电路
IC应用电路图
512人已加入
tip
tip122应用电路:调整NE555之VR,改变工作周期(Duty Cycle)使用光耦合器隔离不同之电压界面。NE555之Vcc:4.5V~18v 直流马达规格不等,可能为6V,12V,24V。输出之脉波为Low,光耦合器发射,晶体饱和,集极输出端为Low,达灵顿电晶体(TIP122)OFF。输出之脉波为High,光耦合器OFF,晶体截止,集极输出端为High,达灵顿电晶体(TIP122)为ON,马达运转。适当调整工作周期,即改变脉波宽度,可在相同之频率之下,得到不同的输出负载功率,此例,脉波宽度决定马达转速。目前国内多家微电脑控制晶片上多附上PWM输出功能,可方便地输出不同宽度之脉波,取代上图之NE555的部份。电路还有使用到opt817.
评论(0)
发评论
番茄味的猫 2016-07-24
0 回复 举报
TIP122发射级能驱动负载么?比如说30W、20欧发热原件 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • tip
