电池修复技术—电瓶在寒冬是否扛得住2
2、温度对电池容量的影响
同容量系列电池,以相同的放电速率。在一定环境温度范围内放电时,使容量随温度升高而增加。随温度降低而减少,其原因有有以下几点:
电瓶修复
a.电池电动势与工作温度有关
电池电动势是环境温度t的函数,而电动势温度系数为正值。所以,在较高的工作温度下放电,可以获得较大的电量。
电池维修
b.低温对负极活性物质利用率的影响
通常,电池在低温状态下放电,负极活性物质利用率极低。如阀控密封蓄电池在-10℃环境温度下放电时,负极板容量仅达35%额定容量。
水电池修复技术
在低温工作条件下,负极板海绵铅极易变成小尺寸的晶粒,且小孔又易被冻结和堵塞,从而减少了活性物质利用率。
假若海绵状状可能变成致密的硫酸铅层,使电池中止放电。这种现象成为钝化。
新能源电瓶修复技术
电池在放电过程,两级活性物质逐渐形成硫酸铅,这种硫酸铅随放电时间增加而逐步向电极深处扩展,从而活性物质中的微孔变窄。
干电池维修技术
同时电极区至反映区距离增大,又使扩散速度变小,这样部分小孔被堵塞,被堵塞的小孔内部电解液很快变稀。
所以在低温下这种小孔发生冻结,温度越低,小孔堵塞现象加剧,导致活性物质利用率降低。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
