IC应用电路图
lm124中文说明
LM324, LM324A, LM324K, LM324KA, LM2902, LM2902V 特点:
• 2kVESD 保护(后缀为K 的器件)
• 宽电源电压范围:
- 单电源...3V 到32V(LM2902 为26V)
- 双电源...±1.5V 到±16V(LM2902 为±13V)
• 低源电流漏极,独立于电源电压...典型值为0.8mA
• 共模输入电压范围,包括地,允许直接近地测量
• 低输入偏置和补偿参数:
- 输入补偿电压...典型值3mV,A 版本的典型值为2mV
- 输入补偿电流...典型值2nA
- 输入偏置电流...典型值20nA,A 版本的典型值为15nA
• 差动输入电压范围等于最大额定电源电压...32V(LM2902 为26V)
• 开环差动电压放大...典型值100V/mV
引脚分配
说明
这些器件包含四个独立的高增益频率补偿的运算放大器,主要用于宽范围电源电压的应用。如果两个电源之差在3V 到12V(LM2902 为3V 到26V)之间,而且VCC 至少比输入共模电压大1.5V,那么使用两个分离电源供电也是可以的。低源电流漏极独立于源电压的幅度。
应用包括传感器放大器,直流放大模块,以及传统的运放电路,现在可以用单电源电压系统更简单地实现。例如,在数字系统中LM124 可以直接以标准的5V 电源供电,非常方便地提供所需的接口要求,而无需±15V 电源。符号(每个放大器)
图1. 单位增益放大器
图2. 噪声测试电路
