一款基于AMD锐龙嵌入式处理器的迷你系统
嵌入式技术
1418人已加入
(文章来源:中国质量万里行)
作为著名工业和嵌入式计算系统厂商,广积科技(iBASE)今天发布了一款基于AMD锐龙嵌入式处理器的迷你系统“IB918”,体积基本和一块3.5寸硬盘相当,长度和宽度仅为102×147毫米,但是性能却相当强大。
该系统支持AMD锐龙V1000、R1000 SoC处理器,均基于14nm工艺和Zen架构,前者最高4核心8线程,集成Vega 3-11 GPU,热设计功耗12-54W,后者最高双核心四线程,集成Vega 3 GPU,热设计功耗12-25W,二者针脚兼容。
广积的这套迷你系统可选四核心的锐龙V1605B,双核心的锐龙V1202B/1202/R1606G/R1505G,分别集成Vega 8、Vega 3,热设计功耗均为12-25W,可选主动风扇或被动静音散热,系统温度范围0-60℃。提供两条DDR4 SO-DIMM内存插槽,最大容量32GB,支持ECC,一个SATA 6Gbps接口,两个M.2 M/E Key插槽,双千兆网卡,集成TPM 2.0安全芯片和高级硬件加密。
输入输出接口有两个HDMI 2.0a、一个eDP、一个24-bit LVDS、一个USB 2.0、四个USB 3.1、四个COM,可以支持四路独立的4K超高清输出。
(责任编辑:fqj)
