传感器对于汽车来说价值是什么
MEMS/传感技术
1331人已加入
当今,随着人们生活水平和社会科技水平的快速发展,汽车数量变得越来越多了。当前,各大科技企业为了更好地争夺汽车市场,纷纷投入了大量的研发资金用来提高汽车的质量水平,让汽车变得更加智能。而智能汽车的发展往往离不开传感器技术。
通过FPGA平台,MIPI CSI-2虚拟通道可以帮助嵌入式工程师将多个传感器数据流合并到一个I/O端口上。
无人机、智能汽车和增强或虚拟现实(AR/VR)耳机都使用多个不同类型的图像传感器来捕捉操作环境的数据。每个传感器都需要连接到系统的应用处理器(AP),以提供系统所需的图像数据,这对嵌入式工程师来说是一个设计挑战。
首要的挑战则是在有限的AP I/O端口来连接传感器时,必须仔细分配I/O端口,以确保所有需要连接到AP的离散组件都有一个。其次,由于无人机和AR/VR耳机的外形的小巧尺寸,又必须使用电池供电。因此,在这些应用程序中使用的组件必须保证尺寸适中和节能。
解决AP缺乏I/O端口的一个解决方案是使用虚拟通道,如MIPI摄像机串行接口2 (CSI-2)规范中定义的那样。它们可以将最多16个不同的传感器流合并到一个单独的流中,然后通过一个I/O端口将其发送到AP。
虚拟信道实现的首选硬件平台是现场可编程门阵列(FPGA)。我们需要很长时间来设计可替代的硬件平台,而且可能没有无人机或AR/VR耳机等应用所需的低功耗性能。有些人认为FPGA占用的空间太大,消耗的能量太多,不适合作为支持虚拟通道的可行平台。但是随着半导体设计和制造的进步使新一代更小、更节能的FPGA成为可能。
情境概述
消费者对无人机、智能汽车和AR/VR耳机的需求不断增长,这推动了传感器市场的巨大增长。Semico Research预计,汽车(27% CAGR)、无人机(27% CAGR)和AR/VR耳机(166% CAGR)的应用是传感器的主要需求驱动因素,并预测到2022年,半导体原始设备制造商每年将运送超过15亿个图像传感器。
上述的应用程序需要多个传感器来捕获关于其操作环境产生的数据。例如,智能汽车可以使用多个高清图像传感器用于后视镜和环绕摄像头,一个激光雷达传感器用于目标检测,一个雷达传感器用于盲点监测。
在当今的智能汽车中,传感器(雷达/激光雷达、图像、飞行时间等)使紧急制动、后视镜和避碰等应用成为可能。
传感器的激增也带来了一个问题,由于所有传感器都需要将数据发送到汽车的AP上,而AP的I/O端口数量有限。此外,更多的传感器还会增加设备电路板上与AP的连线密度,这就给耳机等小型设备的设计带来了挑战。
虚拟通道是解决AP I/O端口不足的一个妙计。刚才已介绍过,它是将来自不同传感器的视频流合并为一个流,该流可以通过一个I/O端口发送到AP。目前流行的将相机传感器连接到AP的标准是MIPI联盟开发的MIPI相机串行接口2 (CSI-2)规范。通过使用CSI-2虚拟通道功能,CSI-2可以将多达16个不同的数据流组合成一个数据流。然而,将来自不同图像传感器的流合并到一个视频流中也存在几个困难。
启用虚拟通道所面临的困难
事实上,将来自同一类型传感器的传感器数据合并到一个通道中并不复杂。在一种方法中,传感器可以被同步并连接它们的数据流,这样它们就可以两倍宽度的图像发送到AP上。但真正的挑战来自于需要合并不同传感器的数据流。
例如,无人机可以在白天使用高分辨率的图像传感器来检测目标,在晚上使用低分辨率的红外传感器来捕捉热成像来检测目标。这些传感器有着无法同步的不同类型的帧速率、分辨率和带宽。为了跟踪不同的视频流,每个CSI-2数据包都需要使用虚拟信道标识符进行标记,以便AP能够根据需要处理每个数据包。
虚拟通道结合来自多个传感器的数据流来保存I/O端口。来自不同传感器的数据流需要同步时钟频率和输出频率。
除了分组标记之外,结合来自不同类型传感器的数据流同时还需要同步传感器数据负载。如果传感器以不同的时钟速度工作,则需要为每个传感器维护单独的时钟域。然后在将这些域输出到AP之前对它们进行同步。
专用硬件桥接器的作用
利用桥接解决方案来支持硬件中的虚拟通道可以解决上述问题。通过专用的虚拟通道桥,所有图像传感器都连接到桥的I/O端口,这样桥就可以通过一个端口连接到AP,从而释放出宝贵的AP端口来支持其他外围设备。桥接器再将这些多个跟踪合并到AP上。
为了将连接传感器和API/O端口最小化,一个具有虚拟通道支持的硬件桥将多个传感器流合并到一个I/O端口上。
FPGA允许为每个传感器输入实现并行数据路径,每个路径都有自己的时钟域。这些域在虚拟通道合并阶段进行同步,如图所示,从而消除了AP的处理负担。
基于pld的虚拟信道硬件的优点
在硬件实现虚拟通道支持方面,FPGA是集成电路(IC)平台的不二之选。FPGA是具有灵活的I/O端口的集成电路,可以支持多种接口。它还具有可以用Verilog等硬件描述语言编写的大型逻辑阵列。
ASIC则需要漫长的设计和质量保证(QA)过程,FPGA则不同,它已经通过了QA认证,可以在几天或几周内完成设计。然而,传统的FPGA通常被视为体积庞大、耗电量大的设备,不适合电力受限的嵌入式应用。
但随着Lattice Semiconductor的FPGA CrossLink的出现,这一说法被推翻了。该系列提供了使用虚拟通道的视频桥应用程序所需的性能、大小和功耗的组合。FPGA提供了两个4通道的MIPI D-PHY收发器,每个PHY的运行速度可达6Gb /s,其形状因数小到6mm2。
此外,它们支持多达15个可编程源同步差分I/O对,如MIPI-D-PHY、LVDS、sub-LVDS,甚至单端并行CMOS,并且在许多应用中消耗不到100兆瓦。另有支持休眠模式,以减少待机时的功耗。Lattice还拥有一个扩展的软件IP库,以帮助加速不同桥接解决方案的实现。
责任编辑:ct
