(文章来源:21IC中国电子网)
目前,机械零件的旋转和动作大多采用的是光学传感器或机械传感器完成,但光学传感器功耗大,机械传感器寿命短,因而这款3D磁性开关传感器应运而生。据了解,该款产品的电流约为3.5μA@10Hz ODR,因为3D的特性所以也特别适用于高耐久性或防水方面产品加工。封装方面,则为16-pin QFN(方形扁平无引脚封装),封装尺寸为3.0mm x 3.0mm x0.75mm。
据介绍,该款产品的高精度与低功耗,可以让设计师拥有高度自由的配置空间。现场人员为记者展示了其中一款搭载该传感器的“万能开关”,利用传感器自身可识别x,y,z轴三方向的特性,将6个功能放在正方体开关的6个面,将标注每种功能的面放置于不同家电的开关槽内并旋转,就可控制家电的开、关以及强弱。
在应用方面,可控制水龙头、照明设备、IH电磁炉。值得一提的是,正因可以实时获取三方向数据,在IoT、AI和大数据的现今,可以创造更多的价值。通常来说,检测人体接近的红外传感器是焦电型的,且尺寸也较大。既无法实现静态测量,也有失美观。这款传感器主要解决的问题在于小型化、轻薄、低功耗。
据介绍,这款产品主要优点是超小型封装、内置接近检测算法、超低电流消耗。封装方面,为8-pinSON封装(小外形无引脚封装),封装尺寸为2.2mm x 2.2mm x0.6mm;检测算法方面,其他通用型红外传感器需要在外置MCU(单片机)里运行相应算法,此款产品可以通过内置寄存器设置,简单实现人体接近检测;在电流消耗方面,约为5μA,相比同类产品非常低。
在应用方面,可适用于诸如监控、水龙头、照明设备、HIS电磁炉甚至是电子标签上。值得一提的是,应用在电子标签方面,通过检测接近的人流和停留时间,甚至可以统计相关产品的热度,对于企业实用性极强。
在很多情况下,光能、振动、热能、电波的微弱能量总是被无视,“不积跬步无以至千里,不积小流无以至江海”,“滴水穿石”,其实将这些微弱能量收集起来转换成电能何尝不是一种节能环保的新方式?这款实现IoT传感器节点的升压IC可将0.2V的输入电压收集,蓄入专用的电容器内并升压,超低消耗的电压监控和电源控制功能,搭配同社产品低功耗无线设备,收集环境信息发送至云端。
技术参数上,封装方面,为20-pin QFN(方形扁平无引脚封装),封装尺寸为最大3.0mm x 3.0 mm x 0.5mm;电流消耗为9.1μA;支持BLE/LPWA通信。现场人员为记者展示了相关运用了这款传感器的振动发电机,微弱的振动将转换为0.2V电压,蓄入蓄电专用的电容器内,通过这款IC,输出稳定、满足供电要求的电压,另外显示屏上也会显示目前的温度、湿度数值。
(责任编辑:fqj)
