焊锡膏的保存方法和使用注意事项
  焊锡膏的保存方法
  1、焊锡膏的保存应该以密封形态存放在恒温、恒湿的冷柜内(注意是冷藏不是急冻)市场上有锡膏专用的冷柜出售,温度为2℃~8℃的条件下,可保存6个月,如果温度过高,焊锡膏中的合金粉未和焊剂起化学反应后,使粘度、活性降低影响其性能;如温度过低,焊剂中的树脂会产生结晶现象,使焊锡膏形态变坏。
  2、在保管过程中,更重要的一点是应注意保持“恒温”这样一个问题,如果在较短的时间内,使锡膏不断地从各种环境下反复出现不同的温度变化,同样会使焊锡膏中焊剂性能产生变化,从而影响焊锡膏的焊接品质。
  焊锡膏的使用方法
  1、必须先穿上工作服带上口罩。
  2、保存方法锡膏的保管要控制在0-10℃的环境下;锡膏的使用期限为6个月(为开封);不可放置于阳光照射处。
  3、使用方法(开封前)开封前须将锡膏温度回升到使用环境温度上(25±2℃),回温时间约3-4小时,并禁止使用其他加热器使其温度瞬间上升的做法;回温后须充分搅拌,使用搅拌机的搅拌时间为1-3分钟,视搅拌机机种而定。
  4、使用方法(开封后)
  ①将锡膏约2/3的量添加于钢板上,尽量保持以不超过1罐的量于钢板上;
  ②视生产速度,以少量多次的添加方式补足钢板上的锡膏量,以维持锡膏的品质;
  ③当天为使用完的锡膏,不可与尚未使用的锡膏共同放置,应另外存放在别的容器之中,锡膏开封后在室温下建议24小时内用完;
  ④隔天使用时应先行使用新开封的锡膏,并将前一天未使用完的锡膏与新锡膏以1:2的比例搅拌混合,并以少量多次的方式添加使用;
  ⑤锡膏印刷在基板后,建议于4-6小时内放置零件进入回焊炉完成着装;
  ⑥换线超过1小时以上,请于换线前将锡膏从钢板上刮起收入锡膏罐内封盖;
  ⑦锡膏连续印刷24小时后,由于空气粉尘等污染,为确保产品品质,请按照步骤4》的方法;
  ⑧为确保印刷品质建议每4小时将钢板双面的开口以人工方式进行擦拭;
  ⑨室内温度请控制与22-28℃,湿度RH30-60%为最好的作业环境;
  ⑩欲擦拭印刷错误的基板,建议使用乙醇、IPA或去渍油。
  焊锡膏使用注意事项
  (1)焊锡膏“回温”经过中尽力让其自然“回温”,不要强行加热。
  (2)使用前要对已经“回温”的焊锡膏实行均匀搅拌。手动搅拌时,应利用焊锡膏专用的金属钪,直至搅拌到均匀为止。运用机器搅拌时应注意搅拌时间,时间要适当,过度搅拌将导致焊膏粘度下降,温度升高,焊粉与钎剂反应,影响焊锡膏质量。搅拌时间根据搅拌装置不同,时间也不相同。 
  (3)焊锡膏的粘度会按照温度和湿度而改变。温度升高,粘度降低。湿度增大,焊锡膏会吸收水分影响质量。
  (4)开封后的焊锡膏多次使用时必须要足够确定质量是否有变化,由于开封后用过的焊锡膏再次使用时不在保质范围之内。
  (5)运用时切勿舔舐焊锡膏;避免焊锡膏与皮肤直接接触。不小心粘到时,可先后用干纸巾、酒精棉布擦拭,最后用肥皂仔细清洗。
  (6)焊锡膏内含有可燃性的溶剂,使用时要远离火源,避免引起火灾。
  (7)使用焊锡膏的厂房内必须安装气装置,经常导入新鲜空气。
  (8)回流焊接时,由于焊锡膏内的溶剂等分解会产生废气,必须安装局部排气装置。
  (9)不同品种的焊锡膏不能混合使用。
  (10)清洁电路板、模板等使用的清洁液切勿混入焊锡膏中。
  (11)废焊锡膏请严格按照相关法规进行处理。
评论(0)
发评论
Annie_Wong 2021-06-02
0 回复 举报
我公司新研发的锡膏智能存储设备可以方便锡膏的储存、回温、搅拌过程,因为可以一体自动完成,感兴趣的可以私聊 收起回复
