MEMS/传感技术
随着AI的飞速发展,机器学习赋予了数据不可思议的力量,而人类也正在从微观世界步入纳米世界。设备大小与成本的急剧下降,以及性能的大幅度提高,使得物联网快速兴起,传感器得到迅速发展。而关于隐私问题,也将重新定义。
以下为译文:
某天早上,你问Google助手:“Google,今早我的健康状况如何?”
Google助手说:“稍等。”
Google助手需要30秒钟来运行完成完整的诊断程序,因为这个系统部署了几十个传感器来捕获数千兆字节的数据。
牙刷和马桶中的智能传感器,植入到床上和衣服中的可穿戴设备,植入到人体内的设备——这套移动健康组件能够360度观测你的身体系统。
最后,Google告诉你:“你的微生物组看起来很完美。此外,血糖水平良好,维生素水平良好,但核心温度和免疫球蛋白E水平偏高……”
“Google,说通俗一点。”
“你感染了病毒。”
“什么?”
“我查看了你最近48小时的活动。貌似你是在星期一小明的生日聚会上感染了这种病毒。我想进行一些额外的诊断。你介意我检查……?”
随着物联网飞速发展到新的高度,Google正在开发各种人体内部与外部的传感器,目的是监视血糖、血液化学等各方面的状况。
如今,将数百万美元的医疗设备经过由物质形态到数字化的转变、价格上的大幅调整、大众化、摆脱对地理位置的依赖后,打造成便携式甚至是可穿戴式传感器的案例比比皆是。
传感器的迅速发展
传感器不仅会改变医疗保健以及诊断的形式,而且还可以在电子设备测量到物理数值(光、加速度、温度等)后,将这些信息发送到网络中的其他设备上。
传感器为我们的设备带来了智能化,但最重要的是,传感器方便了我们的生活。
想一想在十年内,我们有望实现:当家里的咖啡喝完时,厨柜就会检测到没有咖啡了(根据传感器的数据以及你喜欢饮用咖啡的习惯),需要买咖啡。接下来由区块链驱动的智能合约就会下订单,然后由亚马逊的无人机直接送货上门。
然后,你的机器人管家就会将这些刚刚磨好的咖啡豆从快递盒子里取出来,放到橱柜里,从头到尾你不需要操半点心。
如果说计算力、人工智能和网络的进步代表了数字革命的核心,那么如今传感器的崛起就站在了这场革命的浪尖。
传感器是未来智能环境信息处理管道中首当其冲的一部分,它是负责收集数据的设备,可以为我们的计算机提供采取行动时的必要信息。
案例研究:Oura戒指
尽管Oura戒指看上去仅仅是一条不起眼的黑带子,但凭借其TK传感器,它成为了市场上最精准的睡眠跟踪器。
该产品于2014年在芬兰的一家传染病实验室开始研发。健康研究人员Petteri Lahtela注意到,他正在研究的许多疾病(包括莱姆病、心脏病和糖尿病)有着惊人的相似之处:所有这些疾病都会对睡眠产生负面影响。
Lahtela开始怀疑这些疾病是否会引起失眠,或者反过来失眠对这些疾病是否有着负面的影响。是否可以通过规律的睡眠来缓解或改善这些疾病状况?
为了解开这个谜团,Lahtela决定开始收集数据,因此他开始利用传感器。2015年,在智能手机发展的推动下,我们目睹了体积虽小功能却很强大的电池,与同样体积虽小功能却很强大的传感器的融合。
传感器的体积这么小,而功能这么强大,我们完全可以利用传感器构建一种全新的睡眠跟踪器。
吸引了Lahtela的传感器是一种新型的心率监测器,特别是考虑到心率和变化是极具代表性的睡眠质量指标。但是当时,市场上所有的这类跟踪器都有各种各样的问题。
例如,Fitbit和苹果手表通过光学传感器测量手腕中的血流量。然而,腕部动脉的位置离表面太远,无法完美地测量,而且人们往往不会带着手表睡觉,因为智能手表会打扰他们的睡眠,尽管我们希望通过手表监测他们的睡眠。
于是,Lahtela推出了新款设备——Oura戒指。
这款设备的佩戴位置和采样率是其制胜的法宝。因为手指的动脉比手腕的动脉更靠近表面,所以Oura可以更好地捕捉到动作。另外,苹果和Garamond每秒测量两次血液流动,Fitbit甚至将该数字提高到每秒12次,但Oura戒指捕获数据的速度为每秒250次。
在该实验室进行的研究中,与医用级心率追踪器相比,Oura戒指的准确度为99%,而心率变化的准确度为98%。
二十年前,具有这种准确度水平的传感器需要花费数百万美元,而且还需要一定规模的数据中心,以及预防窃听的成本。
如今,Oura戒指的价格约为300美元,而且只需戴在手指上,这是传感器呈指数级增长的完美代表。
责任编辑:ct
