影响电缆使用寿命的因素_如何延长电缆的寿命
  影响电缆使用寿命的因素有哪些
  1、外力损伤
  由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的今天,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。
  2、绝缘受潮
  这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
  3、长期过负荷运行
  超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
  4、电缆接头故障
  电缆接头是电缆线路中蕞薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
  5、环境和温度
  电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
  6、化学腐蚀
  电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重。
  7、其他因素
  电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因。
  如何延长电缆的寿命
  1、热度
  电缆在金属管道或线槽内的温度很高,很多聚合资料在这种温度下会下降运用寿命
  2、水
  在局域网双绞线电缆的水分会添加电缆的电容,从而下降了阻抗并导致近端串扰疑问
  3、机械损坏(修正费用)
  光缆的修正是十分贵重的,在每一个间断点最少需求两次端接。
  4、接地
  如果电缆的屏蔽层需求接地,则有必要恪守相应的规范。
  5、路由总长度(不只仅指楼间)
  大楼间选用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要约束在90米以内。关于100Mps或1000Mbps网络,其铺设间隔不能超过这一极限。如铺设的间隔在100米到300米之间,则应当挑选光缆。
