温控器是什么_温控器坏了有什么症状
  温控器是什么
  温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
  温控器应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。
  温控器工作原理
  其工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域。
  温控器坏了有什么症状
  空调温控器坏了的表现有错误代码显示,或者是显示状态灯的闪烁常亮。还有可能在调整到室内温差较大的温度之后压缩机不会运转,也说明温控器出现问题。以下是详细介绍:
  1、空调温控器坏了可能会出现以下的表现,空调面板上会显示出错误的代码,或者是显示状态灯闪烁常亮等警示,说明空调不能够正常运行;
  2、您可以尝试将空调打开之后调整到制冷模式,并降低到最低的16℃,尝试一下等待10分钟之后看看空调的压缩机能否转动。或者是将空调的温度调整到和室外温度较大的数值,查看一下是否能够开启空调压缩机;
  3、等待到压缩机启动之后,等待将温度调整到较高的温度,看看空调压缩机是否会停止,如果调整之后压缩机并不会启动和停止,则说明温控器有问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
