万用表测温控器好坏
  万用表测温控器好坏
  温控器分为控热温控器和控冷温控器两类,拆下后测量方法举例分述如下:
  1、测量家用洗澡热水器用的(控热)温控器:将万用表调在电阻档,测量温控器两个插线头,旋转调温柄使触点闭合,万用表指示接通,把温控探头插进开水中(或打火机烤一下),听得温控器哒一声触点断开,同时万用表测出显示断开,证明温控器是好的。
  2、用上面的方法测量冰柜的(冷控)温控器:手调反拧温控器到最小,常温下测量温控器两个插线头,应该通,将温控器放进冰箱冷冻室冻约10分钟(或用氟瓶迅速向感温头喷一下氟),温控器触点应哒一声断开,万用表测出也显示断开,温控是好的。
  注:实际操作中小心行事,以免弄坏其他零部件。
  温控器好坏的判断方法
  温控器好坏的判断方法:将怀疑有故障的温控器从箱中拆出,把温控器调节杆旋转至正常位置,用万用表 R×l挡测温控器两个主触头间的阻值,正常的阻值应为零或1 -2Ω。若阻值为无穷大,则说明感温元件内的感温剂已泄漏光了;若阻值在10Ω以上则说触头间已严重积炭。 把阻值正常的温控器放入正常运行的电冰箱、冷藏箱等小型制冷设备冷冻室内10分钟左右,然后再用万用表R×l挡迅速测量温控器两个主触头间的阻值,正常情况下应为无穷大,若阻值为零,则说明是触头粘连。 如果温控器触头没有粘连,用手握住温控器的感温管,然后再测两个主触头之间的阻值。当手握住感温管时,两触头间迅速导通,万用表的指示值由阻值无穷大变为阻值为零,则温控器各机构工作正常。
