电气阀门定位器工作接线图
工业控制
1289人已加入
阀门定位器有气动和电动两大类,
是气动执行器的主要附件,它与气动调节阀配套使用。阀门定位器接受调节器输出信号,然后将调节器的翰出信号成比例地输出到执行机构。当阀杆移动以后,其位移童又通过机械装置负反馈作用于阀门定位器,因此它与执行机构组成一个闭环系统。
电气阀门定位器能够增加执行机构的愉出功率,减少控制信号的传递滞后,加快阀杆的移动速度。提高信号与阀位间的线性度,克服阀杆的摩擦力,消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位,改善了调节阀的性能。目前使用电动调节器居多
结构与工作原理
采用电一气阀门定位器后,可用电动调节器输出的0-10mA或4-2OmA DC电流信号去操纵气动执行机构。一台电一气阀门定位器具有电一气转换器和气动阀门定位器的双重作用。
电气阀门定位器工作接线图
电气阀门定位器是控制阀的主要附件。它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。
调节器
为了打开阀门增加电流信号,力矩马达(①)产生电磁场,挡板(②)受电磁场力远离喷嘴(③)。喷嘴
(③)和挡板(②)间距变大,排出先导阀(④)内部的线轴(⑤)上方气压。受其影响线轴(⑤)向右边移 动,推动挡住底座(⑦)的阀芯(⑧),气压通过底座(⑦)输入到执行机构(⑩)。随着执行机构气室() 内部压力增加,执行机构推杆()下降,通过反馈杆()把执行机构推杆()的位移变化传达到滑 板()。这个位移变化又传达到量程()反馈杆,拉动量程弹簧()。当量程弹簧()和力矩马达 (①)的力保持平衡时,挡板(②)回到原位,减小与喷嘴(③)间距。随着通过喷嘴(③)排出空气量的 减小,线轴(⑤)上方气压增加。线轴(⑤)回到原位,阀芯(⑧)重新堵住底座(⑦),停止气压输入到 执行机构(⑩)。当执行机构(⑩)的运动停止时,定位器保持稳定状态。
