气体报警器安装高度_气体报警器安装规范
  气体报警器安装高度
  可燃气体报警器安装高度是多少?可燃气体包含许多种气体,这里要看可燃气体报警器是测什么气体的,拿最长见的天然气和液化气为例,天然气的比重比空气轻,泄漏的时候就会往上飘,报警器则需要安装离屋顶30-50公分的距离最好,液化气比重则比空气重,泄漏之后则会向下,反之安装需离地面30-50公分。
  气体报警器安装规范
  现在很多化工厂或者有气体安全隐患的生产单位,修需要安装气体报警器,并且定期会有检查,也就是常说的安检,如果检查不通过,会很麻烦,多瑞电子多年工业气体报警器生产经验,分享下过安装技巧
  1、避免干扰物
  可燃气体报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
  2、操作人员环境就近安装
  可燃气体报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
  3、准寻标准安装高度
  可燃气体报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。
  4、避免摔坏可燃气体探头
  可燃气体报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。
  5、根据气体比重选择安装位置
  被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。
