电动车电池变形的原因_电动车电池变形怎么办
  电动车电池变形的原因
  (1)电动车电池安全阀故障
  安全阀开阀压力过高,或者是安全阀阻塞。当体内压力增加到一定程度时阀门不能正常打开,导致了电动车电池内部压力过大,而导致了电动车电池鼓包变形。
  (2)电动车电池充电电压问题
  浮充电压设得过高,充电电流大,导致正极板上O2析出加快,而来不及在负极复合,同时电池体内的温度上升也很快,在排气不及,压力达到一定时,使VRLA电池出现鼓包变形。
  (3)电动车电池质量低下
  电动车电池充电运行中特别是在串联电池组中,如果对电池组进行过充电,若有品质不良的电池常会出现内部气体复合不良等现象,从而出现鼓包现象。
  (4)电动车电池硫化原因
  电动车电池经过日久使用会出现硫化现在,电池的硫化或轻微短路现象,充电时电池发热,给出充电器错误信号,造成热失控现象的发生,从而充鼓电池,严重者引起电动车电池的燃烧。
  电动车电池变形怎么办
  (1)保证不漏液的前提下尽可能多加液,以延长或避免“热失控”的产生。
  (2)避免产生内部短路或微短路,及带有微短路倾向。
  (3)使用过程中应防止过放电的发生,做到足电存放。
  (4)严格检查充电器,不得有严重过充现象,目前市场上的普通三段式充电器,一般都没有自动断电功能,大家稍不留意就会过充,很容易把电瓶充鼓。而正负脉冲的充电器因为有负脉冲放电,充满后会自动转为浮充状态,即使过充比较长的一段时间也不会损坏电池,所以使用正负脉冲充电器是防止电池变形,防止电池发烫的最佳选择。
  (5)在高温下充电,必须保证蓄电池散热良好。应采取降温措施或减短充电时间的方法,否则应停止充电。
