蝶阀常见故障和处理
  蝶阀常见故障
  1、填料函泄漏
  这是跑、冒、滴、漏的主要方面,在工厂里常常见到。
  产生填料函泄漏的原因有下列几点:
  ①填料与工作介质的侵蚀性、温度、压力不相适应;②装填方法分歧错误,尤其是整根填料盘旋放入,zui易产生泄漏;③阀杆加工精度或表面光洁度不够,或有椭圆度,或有刻痕;④阀杆已发生点蚀,或因露天缺乏保护而生锈;⑤阀杆弯曲;⑥填料使用太久,已经老化;⑦操纵太猛。
  消除填料泄漏的方法是:①准确选用填料;②按准确的进行装填;③阀杆加工分歧格的,要修理或更换,表面光洁度zui低要达到▽5,较重要的,要达到▽8以上,且无其他缺陷;④采取保护措施,防止锈蚀,已经锈蚀的要更换;⑤阀杆弯曲要校直或更新;⑥填料使用一定时间后,要更换;⑦操纵要留意平稳,缓开缓关,防止温度剧变或介质冲击。
  2、蝶阀封闭件泄漏
  通常将填料函泄漏叫做外泄,把封闭件叫做内泄。封闭件泄漏,在阀门里面,不易发现。
  封闭件泄漏,可分两类:一类是密封面泄漏,另一类是密封圈根部泄漏。
  引起泄漏的原因有:①密封面研磨得不好;②密封圈与阀座、阀瓣配合不綦严;③阀瓣与阀杆连接不牢*;④阀杆弯扭,使上下封闭件分歧错误中;⑤封闭太快,密封面接触不好或早已损坏;⑥材料选择不当,经受不住介质的侵蚀;⑦将截止阀、闸阀作调节阀使用。密封面经受不住高速活动介质的冲蚀;⑧某些介质,在阀门封闭后逐渐冷却,使密封面泛起细缝,也会产生冲蚀现象;⑨某些密封面与阀座、阀瓣之间采用螺纹连接,轻易产生氧浓差电池,侵蚀松脱;⑩因焊渣、铁锈、尘土等杂质嵌入,或出产系统中有机械零件脱落堵住阀芯,使阀门不能关严。
  蝶阀预防办法有:①使用前必需当真试压试漏,发现密封面泄漏或密封圈根部泄漏,要处理好后再使用;②要事先检查阀门各部件是否完好,不能使用阀杆弯扭或阀瓣与阀杆连接不可*的阀门;③阀门关紧要使稳劲,不要使猛劲,如发现密封面之间接触不好或有挡碍,应立刻开启稍许,让杂物流出,然后再细心关紧;④选用阀门时,不但要考虑阀体的耐侵蚀性,而且要考虑封闭件的耐侵蚀性;⑤要按照阀门的结构特性,准确使用,需要调节流量的部件应该采用调节阀;⑥对于关阀后介质冷却且温差较大的情况,要在冷却后再将阀门关紧一下;⑦阀座、阀瓣与密封圈采用螺纹连接时,可以用聚四氟乙烯带作螺纹间的填料,使其没有旷地空闲;⑧有可能掉入杂质的阀门,应在阀前加过滤器。
  电动蝶阀罕见故障
  1、密封面走漏,蝶阀的蝶板、密封圈夹有杂物。
  2、蝶阀的蝶板、密封封闭地位吻合不正。
  3、出口则配装法兰螺栓受力均或未压紧。
  4、试压方向未按请求。
  处理方法:
  1、清除杂质,清洗阀门内腔;
  2、调剂蜗轮或电动蝶阀履行器等履行机构的限位螺钉。以达阀门封闭地位准确。
  3、查配装法兰立体及螺栓压紧力,应平均压紧;
  4、按箭头方向进行旋压;
  气动蝶阀罕见故障
  阀门两端面走漏
  1、两侧密封垫片生效;管法兰压紧力不均或未压紧。
  处理方法:
  1、改换密封垫片;
  2、压紧法兰螺栓(平均用力)。
  采取金属密封的阀门个别比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完整密封。金属密封能适应较高的任务温度,弹性密封则具备受温度限制的缺点。假如请求蝶阀作为流量掌握运用,重要的是准确抉择阀门的尺寸和类型。蝶阀的构造原理尤其适宜制造大口径阀门。蝶阀不只在石油、煤气、化工、水处理等个别工业上得到普遍运用,而且还运用于热电站的冷却水体系。
