交易深度的作用是什么
区块链
592人已加入
我们在选择数字货币交易平台进行交易时,最先要考虑的就是平台的安全性和交易深度了,一般来说,世界排名靠前的交易平台都符合这两个特性,即安全性和深度都好。
安全性容易理解无需多说,那么什么是交易深度呢?如何衡量交易深度?下面我们一起来探讨下。
1. 什么是交易深度
交易深度是指市场在承受大额交易时币价不出现大幅波动的能力。一般在谈论交易深度时,指的是某个币种在某个平台的交易深度。
我们需要从挂单量和价差两个指标来理解交易深度,挂单数量大、相邻挂单之间的价差小,就说明交易深度好。
例如在上图中,左侧是A平台,右侧是B平台,很明显B平台EOS的交易深度好。说明在B平台中,EOS的委托挂单量大,而且相邻挂单间价差也比较小,即挂单比较密集,因此,在B平台买入的时候就不会出现大幅拉盘,卖出的时候也不会出现大幅砸盘,即买的轻松、卖的容易。
2. 如何衡量交易深度
衡量平台交易深度好坏一般会用两个指标,一个是价差,另外一个是挂单量。
价差是指相邻两笔订单之间的价格差距。价差越小,挂单价格越密集,说明买入或卖出的实际价格越接近真实的市场价格。
挂单量是指每笔委托挂单数量的多少,是市场承载能力的体现,挂单量越大,意味着交易深度越好,越能够满足大单的交易需求。
3. 交易深度有什么用
我们在进行数字货币交易时,尽量去交易深度好的平台进行交易,这有两个好处:交易时币价相对更稳定,交易成本也更低。
1、交易时币价相对更稳定
下面我们举例说明,如果要购买300个EOS,如下图,分别对比下在A平台和B 平台完成交易后对EOS价格的影响。
在上图中,很明显B平台的交易深度要更好一些。
如果想要在 A 交易平台快速购买300个EOS,需要吃掉卖1价、卖2价、卖3价等,直到买够300 EOS,由于交易深度不好,完成交易后EOS的价格被推高了;
而如果在B平台快速购买300个EOS,仅仅使用卖1价2.8209即可成交(因为这个价格的挂单量为303,大于购买量300),完成交易后EOS价格稳定,并没有被推高。
2、交易成本更低
举例说明:下图是平台 A 和 平台 B 中卖单的交易深度,假如小明想快速完成2000个EOS的交易,我们对比下在两个平台购买2000个EOS 时的交易成本。
在平台A进行交易:
小明需要以20的价格购买500个,以21的价格购买500个,以此类推,按照交易深度持续购买。
小明的总成本为:20500+21500+22500+23500 = 43000(比B平台贵了3000)。
交易完成后,平台A中EOS的价格被推高至23。
在平台B进行交易:
小明直接以20的价格购买2000个,小明的总成本就是:20*2000=40000。
交易完成后,平台B中EOS的价格仍然是20。所以,在交易深度好的平台进行交易时,成本会更低。
总之,我们在进行交易时,尽量选择交易深度好的平台,不但可以快速完成交易,而且成本也低,对市场也不会造成太大的冲击。
责任编辑;zl
