有线通信
rj45水晶头制作接线方法
在我们所接触到的局域网系统中,有许多的网络线缆是用户自行制作与连接,但在此过程中,我们发现很多网络线接法并不规范,同时给日后的网络维护与检查带来麻烦。 下图是正确的网络线RJ45水晶头接线图,RJ45的水晶头接法分T568A与T568B,两种接线方法基本相同,不同是,T568B的首线对是橙色,T568A的首线对是绿色。
如果直接用网线将两台PC用对等网连接,应采用的接法为一端为T568A, 另一端为T568B。 如果通过网络集线器或网络交换机组网,网线两头接法应同为T568A或T568B,常见的是T568B的接法。
一、接线标准
我们在使用UTP(非屏蔽双绞线)制作网线主要遵循ANSI/TIA/EIA-568A(简称T568A)和ANSI/TIA/EIA-568B(简称T568B)标准。
T568B标准一般使用较多,在使用三类双绞线、五类双绞线、增强的五类双绞线的网络工程中一般遵循T568B的接线标准,在使用五类双绞线时,其传输速率可达到100Mbps。
在使用上,T568A/T568B只能在接线颜色上进行区别。
T568A的排线顺序为:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。
T568B的排线顺序为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
二、RJ-45各脚功能(10BaseT/100BaseTX):
1、传输数据正极 Tx+
2、传输数据负极 Tx-
3、接收数据正极 Rx+
4、未使用
5、未使用
6、接受数据负极 Rx-
7、未使用
8、未使用
三、制作过程:
1、先抽出一小段线,然后把外皮剥除一段。
2、将双绞线反向解开。
3、根据标准排线,注意这非常重要。
一般我们使用T568B标准的直连接法。具体排线方法是:先按“橙绿蓝棕,白在前”顺序理好线,再4-6交叉,交叉后顺序即是“橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕”。另一端接线顺序一样。
但特殊情况,如双机直接互联和网络转接时需要用交叉连接法:一端按T568B顺序,即按上面的顺序。另一端按T568A顺序,具体排线方法:先按“橙绿蓝棕,白在前”顺序理好,先4-6交叉,再1-3、2-6交叉,交叉结果为“绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕”。
线的排列顺序:左手拿线,线头朝外,顺序是从左到右数。右手拿插头,金属簧片朝上插入线芯。
4、绞齐线头。
5、插入插头,八根线要遵循同一标准。
6、用卡线钳夹紧。
7、使用测试仪测试。
四:各种情况下的双绞线排列顺序:
1、PC到HUB:
直连法: 按T568B标准,即按“橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕”顺序排列。
2、网络转接和双机互联:
交叉连接法:一端按T568B标准,即按“橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕”顺序排列。另一端按T568A标准,“绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕”。
五、注意事项:
做双绞线一定要按以上顺序排列制作,才能保证网络畅通速度快。 有的人直接一一对应做的双绞线,虽然能用,却由于1-3线和2-6线不是一对线到对端,抗干扰能力差,所以网速慢,距离长了就不稳定了。
