柔性电路板组装固定有哪几种方法
SMT贴片加工中,将柔性电路板“变”为刚性板的一个常用的方法就是使用载板(托盘)。将柔性电路板固定在载板上,需要解决两个问题:定位问题、固定问题。
目前,将柔性板准确地贴放到载板上,采用的是带定位针的定位工装上(实际有用的就是两个定位柱),贴好后再把定位托盘拿走,只是起一个临时定位作用。
元器件
柔性电路板的固定,目前主要有三种方法:
( 1)磁性托盘与盖板( 0.05mm厚不锈钢片):一般用于贴片元器件比较大、对焊膏量不敏感的情况下,具有成本低的特点。
( 2)硅胶纸(多次重用,一般可以使用24h):是一种比较先进的工艺方法,贴片表面平整,但目前能够提供货源的厂商不多,只有韩国和日本有两家。一般在载板上粘贴硅胶的地方下挖一个硅胶纸厚度,以保证柔性电路贴片面平整。
(3 )高温胶带(耐高温、不留残胶):比较麻烦,费工费时。
还有一个原则性问题,就是柔性电路的贴片在板厂完成好还是自己贴好呢?从生产效率、质量方面考虑,在板厂完成更好。因为:(1 )省去中间的包装;(2 )以拼板的方式生产,效率高。
自己生产,一般接受的为单个电路板,SMT贴片加工生产时需要一个一个地贴放和取下,非常麻烦。如果采用拼板方式生产,则需要购置冲床,设计制作专用模具。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/662448.html
责任编辑:gt
