导体的电阻
电子常识
2686人已加入
导体的电阻
图 10-2放大显示
处于正常状态下的导体都具有一定的电阻。如果在导体两端施加的电势差为U,导体中产生的电流为I,则把UI之比定义为该段导体的电阻,以R表示,即
电阻 , (10-9)
上式是适用于一切导电物体的电阻的普遍定义式。若以电势差U作横坐标、以电流I作纵坐标,所描绘出的导电物体的电阻曲线,称为该导电物体的伏安特性曲线。对于金属导体和电解液导体,伏安特性曲线是一条通过原点的直线,如图10-2(a)所示。具有这种性质的电阻称为线性电阻或欧姆电阻,具有这种性质的器件称为线性器件。但是有很多电阻、器件都是非线性的,如热敏电阻[图10-2(b)]、晶体管[图10-2(c)]、真空二极管[图10-2(d)]以及各种电真空器件等,它们的伏安特性曲线都是曲线,其电阻是与所施加的电势差和电流有关的变量。
在国际单位制中电阻的单位是W(欧姆):
1 W = 1 V×A-1 ,
即当加在导体两端的电势差为1V、通过的电流是1A时,该导体的电阻就是1W。电阻的倒数称为电导,常用G表示,单位是S (西门子):
1 S = 1 W-1
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电阻
