美光推出最快的SSD–Micron X100 引领存储器到储存阶层的新层次
存储技术
626人已加入
日前,Micron Insight大会在旧金山27号头大会上,Micron CEO Sanjay Mehrotra在大会上正式向外部推出基于3D XPoint技术推世界上推动SSD——X100,这是该公司的第一个3D XPoint产品,这使X100成为IntelOptane的世界上第一个直接关联。
美光X100 SSD是其系列产品中针对数据中心存储和存储密集型应用的一个解决方案,将利用3D XPoint技术的优势,在内存到存储结构中上新的层,其容量和持久性高于DRAM ,并且耐用和性能高于NAND Flash。
美光指出,Micron X100 SSD是美光众多产品家族中第一次特别针对高储存密度及高存储器密度应用的资料中心推出的产品方案。这些解决方案将利用3D XPoint技术的优势,并透过比DRAM更高容量的储存和持久性,以及比NAND更高的耐用性和效能,引领存储器到储存阶层的新层次。
美光进一步指出,Micron X100 SSD是透过结合领先业界的高频宽、低延迟、服务品质(QoS)和高耐受度的产品,提供能颠覆大数据应用程式和资料交换工作负载量的业界效能。美光X100 SSD透过即时传递大量资料来加速资料中心应用程式,并显着提高资料传输的速度,同时维持可预测的快速服务,以更快获得资料洞察。
根据美光公布的资料表示,Micron X100 SSD在高效能本机储存功能,提供高达250万每秒读写次数(IOPS),是当今最具竞争力的SSD产品的3倍以上。另外,在读取、写入和混合模式下具有超过9GB/s的频宽,比当今最具竞争力的NAND产品快3倍,并且还提供一致的读写延迟时间,比NAND SSD短11倍。以及针对具有普遍资料中心工作负载量的各种应用程式,将终端使用者体验改善2~4倍效能。
美光科技表示,X100提供高达250万次IOPS,“比当前竞争性SSD产品快三倍以上”。它提供了550,000个随机读取或写入IOPS,因此美光的3倍速度误差毫不夸张。美光表示X100的延迟为8微秒。这比内核的D4800X SSD快两微秒。
