电线电缆塑化塑化不良的现象及排除方法
电力技术
118人已加入
  电线电缆塑化不良的现象
  (1)塑料层表面有蛤蟆皮式地现象。
  (2)温度控制较低,仪表指针反映温度低,实际测量温度也低。
  (3)塑料表面发乌,并有微小裂纹或没有塑化好地小颗粒。
  (4)塑料的合胶缝合的不好,有一条明显的痕迹。
  电线电缆塑化不良产生的原因
  (1)温度控制过低或控制的不合适。
  (2)塑料中有难塑化的树脂颗粒。
  (3)操作方法不当,螺杆和牵引速度太快,塑料没有完全达到塑化。
  (4)造粒时塑料混合不均匀或塑料本身存在质量问题。
  电线电缆排除塑化不良的方法
  (1)按工艺规定控制好温度,发现温度低要适当的把温度调高。
  (2)要适当地降低螺杆和牵引的速度,使塑料加温和塑化的时间增长,以提高塑料塑化的效果。
  (3)利用螺杆冷却水,加强塑料的塑化和至密性。
  (4)选配模具时,模套适当小些,加强出胶口的压力。
