电线电缆合胶缝不好是什么原因
电力技术
116人已加入
  电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。
  电线电缆合胶缝不好的现象
  (1)在塑料层表面的外侧,塑料合并的不好,有一条发乌合痕迹,严重时有裂纹。
  (2)塑料层的合胶处塑化不好,有疙瘩合微小颗粒,严重时用手一撕即开。
  (3)控制的温度较低,特别是机头的控制温度较低。
  电线电缆合胶缝不好的原因
  (1)控制温度较低,塑化不良。
  (2)机头长期使用,造成严重磨损。
  (3)机头温度控制失灵,造成低温,使塑料层合胶不好。
  电线电缆排除合胶缝不好的方法
  (1)适当地提高控制温度,特别是机头的控制温度。
  (2)机头外侧采用保温装置进行保温。
  (3)加两层过滤网,以增加压力,提高塑料的塑化程度。
  (4)适当降低螺杆贺牵引的速度,使塑料塑化时间延长,达到塑料合缝的目的。
  (5)加长模具的承线径,增加挤出压力和温度。
