温控开关常开常闭区别
开关器件
181人已加入
  电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
  根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,叫做温控开关,也叫温度保护器或温度控制器,简称温控器。或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
  温控开关常开常闭区别如下:
  一、用处不同:
  当主开关合上时,辅助开关也合上,这种辅助开关就叫常开接点,在主开关断开时,它也跟着断开。
  当主开关断开时处于闭合状态的辅助开关,叫常闭接点,当主开关合上时,它会断开。
  二、指代不同:
  常开接点::继电器在线圈没有得电时,断开状态的触点。
  常闭接点:继电器在线圈没有得电时,闭合状态的触点。
  三、原理不同:
  常开接点:在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
  常闭接点:当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。
