Nacos 1.1.4 发布,业界率先支持 Istio MCP 协议
今日头条
1184人已加入
Nacos是阿里巴巴开源的服务发现与配置管理项目,本次发布的1.1.4版本,主要带来的是与Istio的对接功能,使用的是Istio最新的MCP协议。本文将介绍包括这个功能在内的新版本发布的功能。
升级指南
服务端
0.8.0及以上版本:
  • 解压安装包后替换{nacos.home}/target/nacos-server.jar
  • 逐台重启Nacos Server即可
0.8.0以下版本,先升级到1.0.0版本。
客户端
替换pom依赖即可。
支持Istio MCP协议
这是本次版本最大的更新,主要是实现了Nacos服务数据往Istio下发的功能,也是目前业界所有注册中心里面第一个由官方提供的MCP协议对接版本。Pilot最新的设计中,是使用MCP协议来与所有后端的数据源进行交互的。这样做的好处是可以解耦所有扩展组件的代码,Pilot保持轻量的逻辑,在代码质量、组件稳定性及扩展性方面都大幅提升。我们可以看一下Pilot官方提供的Pilot设计图,地址详情参考这里
图1 Pilot的最新设计概念图
虽然在设计图中,Pilot后端的MCP Server已经有了Consul、Eureka等,但是这些项目目前都没有官方支持的MCP Server。Nacos是目前首个官方支持Istio MCP协议的项目。
关于MCP协议的设计,可以参考Istio的文档。Nacos实现的MCP Server,目前使用的是单个服务编号,全量服务推送的模式,因为目前Pilot还不支持增量的服务数据推送(Nacos 1.1.4发布之后,Pilot已经支持了endpoint级别的增量推送,Nacos也会在下个版本支持)。实现的逻辑就是启动一个gRPC Server来进行MCP数据的传输,代码可以参这里
图2 Nacos MCP Server架构
使用Nacos MCP Server的方式如下: 1、下载最新的Nacos 1.1.4安装包,解压; 2、配置application.properties,然后重启Nacos;
nacos.istio.mcp.server.enabled=true
注意:如果Nacos是集群部署,则只需要配置一台Server启动MCP Server即可,因为每台Nacos Server的数 据都是全量的。同时Nacos MCP Server使用的端口是18848,请注意端口是否冲突;
3、配置Pilot使用Nacos MCP Server:
configSources
-- address: x.x.x.x:18848
4、重启Pilot;
自定义实例ID
在之前的版本中,Instance类的instanceId字段,是用来作为唯一标识这个instance的属性,它的值默认是不能由客户端来指定的。在1.1.4版本中,我们支持了允许客户端自定义ID以及一个新增加的instanceId生成算法:一个服务内唯一的整数,这个整数可以用来作为实例在服务内的唯一索引。这个功能由vettal-wu贡献,非常感谢。
这个整形instanceId的使用方式为在注册时配置instance的metadata,指定使用该id生成算法,样例代码如下:
Instance instance = new Instance();
instance.setIp("1.1.1.1");
instance.setPort(80);
// 必须设置ephemeral=false,来保证服务端使用的是严格的一致性协议,否则可能会导致生成的instance id冲突:
instance.setEhpemeral(false);
instance.setMetadata(new HashMap());
instance.getMetadata().put(PreservedMetadataKeys.INSTANCE_ID_GENERATOR, Constants.SNOWFLAKE_INSTANCE_ID_GENERATOR);
Nacos在这个版本也有一些关于代码质量上的优化更新,具体可以参考1.1.4版本issue列表
如何共建
为了实现这一目标,你需要积极参与Nacos社区。如果您在文档中发现拼写错误,在代码中发现错误,或想要新功能或想要提供建议,您可以在GitHub上创建一个issues
如果您想开始着手,可以选择github仓库中有以下标签的issues。good first issue:对于新手来说是非常好的入门issues。contribution welcome:非常需要解决的问题和非常重要的模块,但目前缺少贡献者,欢迎贡献者来贡献。
蓬勃发展的 Nacos 社区
DISS is cheap, show me your hand比吐槽更重要的是搭把手,参与社区一起发展 Nacos
作为用户关注和加入 Nacos 社区
Nacos 社区正在蓬勃发展,截止到发文为止,Nacos 短短几个月已经有 9 个微信群,其中 7 个已满员,1个QQ群,1个钉钉群,关注 Nacos 的社区人数已经近5000人,在 Nacos 群里跟 “道(基)友” 切磋技术,交流经验,招聘交友,抢抢红包...不亦乐乎。
  • 作为代码贡献者加入 Nacos 社区
从Nacos用户发展而成贡献者顺理成章,而Nacos开发团队也确实在日趋壮大,从开始的只有4个代码contributor发展到目前的40多个,1.1.4版本中,参与Nacos仓库贡献的开发者有:stackisok,loadchange, ly641921791, EZLippi, rushsky518, universefeeler, nkorange, vettal-wu, beldon等。
原文链接
本文为云栖社区原创内容,未经允许不得转载
  • 相关推荐
  • 热点推荐
