电流互感器为什么不能开路运行
  电流互感器为什么不能开路运行
  电流互感器二次侧开路,会造成二次侧产生高电势非常危险;同时少了二次侧的去磁,铁芯内磁通量饱和,将会引起铁芯温度剧增,然后烧毁互感器。
  我们来分析一下电流互感器的工作原理,就能明白二次侧为何不能开路。
  1、一次侧:通过高电流、线圈匝数少,视为电源端;
  2、二次侧:产生低电流、线圈匝数多,视为负载端;
电流互感器
  工作原理:
  1、一次侧通过交变电流时,会在铁芯产生磁通量;
  2、然后磁通量传到二次侧,并在二次侧产生感应电动势;
  3、当二次侧闭合时,会在二次侧线路中产生电流;
  4、然后二次侧产生的电流,又在铁芯中产生磁通量,该磁通方向和一次侧的相反,两者相互抵抗并部分抵消,该过程称作“去磁”;
  5、于是,在铁芯内磁通量不高的情况下,一次侧的电能传送到了二次侧,实现了能量的转移;
  当二次侧短路时:
  1、首先,二次侧将产生较大的电动势,比较危险;
  2、其次,二次侧没有了感应电流,失去了对一次侧的去磁,那么铁芯中的磁通量将大大增加,超过磁饱和后,将在铁芯内产生较大的励磁电流来对抗磁通量的增大,使得铁芯温度增大,造成互感器烧毁。
  所以,电流互感器的二次侧,工作时是禁止开路的。
  电流互感器为什么不能开路
  因为正常运行时,电压互感器二次线圈相当于开路,阻抗ZL很大,若二次回路短路时,阻抗ZL迅速减小到几乎为零,这时二次回路会产生很大的短路电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
  电流互感器在正常运行时,阻抗ZL很小,相当于二次线圈在短路状态下运行。二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁势起去磁作用, 励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。
  如果二次侧开路,二次电流等于零,去磁作用消失,但是一次线圈的ε1保持不变,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通量Φ剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的。
