开合式电流互感器优缺点及使用注意事项
  开合式电流互感器
  开合式电流互感器它采用进口优质户外树脂及新工艺真空浇注而成,用于10kV架设空线路高压无功功率自动补偿装置的电流监测与控制,及用于10kV及以下中压架空线路的电流测量、保护、控制等,安装时不需要截断导线,可带电安装。
  本电流互感器采用高强度PVC外壳,全浇注母线式结构。互感器直接卡在电缆上三个性橡胶圈抵住电缆与电缆与一体。 互感器铁芯采用优质硅钢片卷制,二次导线均匀绕制在铁芯上。 互感器为开合式结构可以不切断电缆进行安装。
  开合式电流互感器优缺点
  开合式电流互感器半圆环型铁芯和二次绕组采用优质环氧树脂真空浇注在可阻燃的塑料壳体内,能够防止潮湿,性能非常的稳定,这就可以保证它不需要维护,实用性我们做到了,其实还要有美观性,就像是人,不仅有才华,相貌还很出众,其实开合式电流互感器在安装的时候,将两个半圆环卡在分相电缆上,用抱箍抱紧,三个弹性橡胶圈抵住电缆与电缆于一体,就非常的和谐美观。
  这优点听起来的确挺吸引人,但任何事物都没有完美无缺的,开合式电流互感器也不例外,有优点就有缺点,不能避及不谈,下面我们就说一下开合式电流互感器的缺点。开合式电流互感器的缺点就是由于铁芯是分开的,所以说在精度上,不可能做的太高,一般最高精度才刚刚是是0.5的精度。
  开合式电流互感器使用注意事项
  开合式电流互感器是精密传感器,在使用过程中必须注意以下几点:
  1. 使用前必须检查外观是否变形,否则将影响测试精度;
  2. 使用前必须检查铁芯端面是否干净,可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和水);
  3. 使用环境要求远离强磁场,以免影响测试精度,使用环境温度为-30℃~+40℃,相对湿度应小于80%,严禁在潮湿及有腐蚀性气体的环境中使用;
  4. KH系列开合式互感器开口位置有紧固螺丝,确定安装位置后请拧紧螺丝,以免互感器掉落。
  SKH系列互感器为分体式设计,在安装时请注意核对编号,对号安装,安装时轻推轻拉,请勿大力推拉,以免造成互感器损坏影响使用。
  部分互感器配有支架及安装配件,请安装牢固,以免互感器掉落。
  5. 极性
  KH系列开合式互感器(以下简称KH系列)KH系列在标签位置有电流流向标志“→”,一次电流应按箭头标示方向穿过互感器(即箭头尾部面为“P”,一次电流从“P”面穿过互感器)。
  SKH系列开合式互感器(以下简称SKH系列)在壳体上标示出“P”,一次电流从“P”面穿过互感器。
  输出端为端子时,S1与“P”面为同名端;输出端为尾线时,红色(蓝色)线与“P”面为同名端。
  6. 使用过程中互感器严禁二次开路。
  开合式互感器在安装过程中应确保二次电路以连接完毕后方可安装互感器,以免造成电流互感器二次开路,。
  7. 二次负载不能过大。
  开合式互感器二次电流为5A时二次负载为2.5VA;如二次负载大于2.5VA,会影响测试精度。
  8. 使用过程中必须保持铁芯端面清洁且闭合状态良好;
  9. 使用过程中应轻拿轻放,防止重物碰撞,以免影响精度;
  10. 使用结束后,必须在洁净的环境下保存。
