中国联通下沉大容量DWDM,更好承载上层业务网络
(文章来源:华强微电子)
为满足不断增加的带宽需求,中国联通提出要推进大容量DWDM不断下沉,逐步走向网络边缘。从骨干层到城域到边缘接入,都需要基于DWDM的大容量基础网络,以承载上层业务网络。未来业务将主要通过DC进行统一控制和集中调度,叠加业务云化的需求,对承载网络提出了更高的要求。其中5G对传送承载的基本需求包括大带宽,低时延,高精度时间同步,网络切片、网络智能化和低成本。
中国联通将城域网络总体上分为核心汇聚层和接入层,接入层又可细分为综合业务接入层和末端业务接入层两层。需要注意的是城域网的两层,不完全与5G网络的前传、中传、回传一一对应。
核心汇聚层将采用路由交换技术,简化结构,核心层采用2核心结构,汇聚层可采用口字形结构,目标为100G。核心汇聚层还应考虑与IP城域网及通信云网络的融合。接入层则主要采用IPRAN,由现网的GE接入环速率升级到10GE。热点和高流量区域可采用2*10G捆绑,未来可升级为25/50G组网。接入环由4-8个节点组成。
由于5G基站数量庞大,前传成本敏感度高。前传主要以光纤直驱为主,在光纤不足时可采用WDM设备。5G的前传协议主要是25GeCPRI,接口包括有25GBiDi(单纤双向,10-15km,适用于C-RAN),25GDuplex(双纤双向,300m,采用FP/FB激光器,适用于D-RAN)和25G可调谐DWDM接口(满足G.698.4标准/前G.metro的PAB-WDM设备)。此外在核心汇聚层,城域网100G端口用量大,成本敏感,中国联通建议行业内针对城域应用,开发最优化的低成本城域相干100G光模块。
中国联通也提出要对光传输系统进行解耦开放与设备模块化,以促进创新,降低成本。通过解耦开放,可避免被设备厂商锁定,产业链更为开放,降低建设成本。各个功能板块可独立开发和升级,加速创新,更快的引入新技术,降低成本。用户自定义网络,实现业务快速发放。简化运营,降低网络运营成本。波分设备模块化有利于波分设备在单位带宽等方面,优势明显。
     (责任编辑:fqj)
