(文章来源:百家号)
进入5G时代以来,各大厂商的实力比拼进入了一个新阶段。其中,芯片可以说是决定了一款手机在5G时代的竞争力,而5G连接以及相关的性能表现又成为了旗舰芯片竞赛的关键点。近日,vivo联合三星在北京举行媒体沟通会,展示了最新的联合研发成果——Exynos 980芯片,这是一颗双模5G AI芯片,打破了目前5G旗舰芯片市场格局。vivo还宣布,将在12月份发布的新机vivo X30系列手机上率先使用该芯片。随后vivo官博也透露了这款旗舰芯片的四大技术亮点:行业首款A77架构、行业首批5G SoC、支持双模5G网络、旗舰级AI计算能力,确立了三星Exynos 980旗舰芯片的定位。
作为行业首批双模5G SoC产品,三星Exynos 980芯片同时支持NSA和SA两种组网下5G网络,能够为消费者带来更全面的5G体验。三星Exynos 980实现了超高速数据通信,在5G通信环境即Sub-6GHz以下频段下,可实现最高2.55Gbps的下载速率,在4G-5G双连接(E-UTRA-NR Dual Connectivity, EN-DC)状态下,下载速率最高可达3.55Gbps。
既然是旗舰芯片,在运算性能上自然要拔尖。三星Exynos 980是全球首款采用Cortex-A77架构的SoC(2颗Cortex-A77大核心+6颗Cortex-A55效能核心)。作为ARM最新的旗舰架构,据ARM官方数据显示,在SPEC int2006测试中(同频3.0Ghz),A77架构较A76架构在性能上提升20%。在Geekbench 4中,A77架构同样较A76架构有20%的性能提升,而内存带宽的提升更是超过了15%。
在AI方面,三星Exynos 980也有着出众的表现。据悉,三星Exynos 980内建的NPU与DSP带来的AI性能表现,较上一代人工智能计算性能提升约2.7倍,超过5T的AI算力,AI性能达到了旗舰级处理器水准。更强的AI性能,可实现运算直接在本地进行而无需上传云端计算,更有利于保护个人隐私。
值得一提的是,三星Exynos 980在拍照运算方面的表现,也同样带来了不小的惊喜。内置高性能ISP,最高可处理以1.08亿像素拍摄的图像,与强大的NPU配合,可识别拍摄物体的形态、周围环境等,自动调节至最佳值,让用户轻松就能拍下效果更好的照片。三星Exynos 980最多可连接5个图像传感器,并支持3个传感器同时驱动,将多颗摄像头优势发挥到最大。
目前中国正式进入5G商用时代,三大运营商也已经推出了5G套餐,消费者只需拥有5G终端便可享受到5G服务。而三星Exynos 980的推出,对手机厂商来说,无疑拓宽了5G芯片市场的选择,将有助于加快5G手机的普及;对消费者来说,很大程度上丰富了5G终端的选择,带来更丰富的5G体验。
三星Exynos 980的联合研发,对于vivo来说无疑有着开创性的意义,证明了vivo进行产业升级的决心,也充分保证了vivo在5G时代的领先地位。这是vivo首次深入芯片领域与行业领先合作伙伴开展联合研发的成果,集合了vivo与三星的研发创新优势。强强联合之下,vivo X30的表现则更加值得期待了。
(责任编辑:fqj)
