源创通信SinoV-MIDSPAN-8-G-AT POE供电中跨设备
  • 产品型号   SinoV-MIDSPAN-8-G-AT
  • 产品描述
    SinoV-MIDSPAN-8-G-AT8 8X2口以太网供电中跨设备,具有16个标准千兆RJ45网络接口。上排8个网络口作为上联上层交换机或者上层网络其它设备使用,下排8个网络口是集成POE供电输出和网络数据的端口。每个集成POE供电输出和网络数据端口均符合IEEE802.3at国际标准的POE网络供电要求,每个端口可以提供最大30W的功率。
嵌入式主板
产品介绍
SinoV-MIDSPAN-8-G-AT 8X2口千兆以太网供电中跨设备提供简单、经济、高性、智能型以太网10/100/1000MM网络POE供电和数据通讯的解决方法。具有使用简单,安装方便,性能优越,性价比高的特点,是客户提高工程质量的理想选择。8个POE网络供电口可以为路由器、交换机、无线AP、工业网络终端、网络摄影像机等设备同时提供数据传输通道和供电通道,满足无法在远端提供电源的地方或者采用以太网网线供电方式提高系统可靠性、简化设备安装的地方提供高效的工程方案。
本设备完全IEEE802.3at国际标准,真正实现低功耗,安全稳定,采用智能芯片,从电源到给终端设备供电,完全实现智能检测.
完全满足IEEE802.3af/at POE以太网供电标准设备的优势
1,极大的加强了设备的可靠性,每一个环节都有信令控制,只能满足标准的设备供电,电流经过智能芯片,确保第端口固定的功率,有着极小的供电误差值.
2,安全性,在供电过程中,与受电端设备有智能通信,从低功率检测,到设备稳定功率开始稳定供电,极大的保护了受电设备的安全,在防雷上,一旦雷击或短路,设备会马上中止供电,受电端设备电压瞬间为0.
3,低功耗,只在接设备的时候,提供设备需要的功率,能智能检测受电设备空载状态,供电端口电压为0,没有任何功耗,在设备连接时,智能检测设备的功率,只提供额定功率.
4,长寿命,标准设备的各种安全检测及低功耗,保证了设备的长久运行稳定.比直接采用电源方案的设备,产品寿命延长了三倍以上.
性能特征
n         遵循IEEE802.3 100BASE-T以太网及IEEE802.3u 1000BASE-TX快速以太网标准。
n         遵循IEEE802.3at POE以太网供电标准。
n         提供8X210/100/1000M bps速率和全/半双工模式自适应的RJ-45端口。其中8POE以太网供电端口,每个端口可以提供30W安全、高效可自动识别控制的电源功率。
n         每个端口均支持自适应MDI/MDIX功能动态缓冲区分配以均衡网络负载并防止阻塞包丢失。
n         每个端口都具有自动检测并纠正极性的能力。
n         具有MAC地址自动学习、自动更新的能力。
n         面板指示灯监视工作状态及帮助故障诊断。
n         存储转发交换机制确保数据完整性及速度匹配。
n         具有线速的数据转发速率和数据过滤速率。
n         完全兼容标准的以太网应用、互联系统和客户适配器,保护原有的投资,减少成本。
                      技术参数
标准
IEEE802.3u 1000 BASE-TX 快速以太网
协议 CSMA/CD Ethernet
数据传输速率 快速以太网:1000 Mbps
拓扑结构 星形
物理介质
1000 BASE-T:
3,4,5类非屏蔽双绞线(最大长度100m )
EIA/TIA-568 100欧姆屏蔽双绞线(最大长度100m)
100BASE-TX:
5类及以上非屏蔽双绞线(最大长度100m)
端口数 16口(其中左边8口为级联口,右边8口为PSE供电口)
级联端口 左边8口
LED 显示 电源指示灯、PSE供电指示灯
                      物理环境
电源输入
外置交流电源适配器
(AC100-240V ~50-60HZ,DC48V/ 3A)
电源功耗 空载:4.8W(MAX) 全负荷:280W
操作温度 -20~70℃
存储温度 -40 ~ 70℃
湿度 5%~95% 无凝结
尺寸 330mm*44.5mm*185mm
净重 3.47kg
