SinoV-MIDSPAN-1-M-AT POE供电器 是一款单口单口高功率poe以太网供电的midspan(中跨)设备。它具有两个百兆RJ45网络口,一个用以和其它交换机或者网络设备联接,另一个为集成网络数据和pse供电的输出口,可以提供最大35W供电功率。完全符合IEEE802.3at标准。具有供电输入和输出正常状态指示。设备稳定可靠,微型尺寸,便于工程安装。
本设备完全IEEE802.3at国际标准,真正实现低功耗,安全稳定,采用智能芯片,从电源到给终端设备供电,完全实现智能检测. 完全满足IEEE802.3af/at POE以太网供电标准设备的优势
性能特征 n 遵循IEEE802.3 100BASE-T以太网及IEEE802.3u 1000BASE-TX快速以太网标准。 n 遵循IEEE802.3at POE以太网供电标准。 n 提供2个10/100bps速率和全/半双工模式自适应的RJ-45端口。其中1个POE以太网供电端口,供电端口可以提供30W安全、高效可自动识别控制的电源功率。 n 每个端口均支持自适应MDI/MDIX功能动态缓冲区分配以均衡网络负载并防止阻塞包丢失。 n 每个端口都具有自动检测并纠正极性的能力。 n 具有MAC地址自动学习、自动更新的能力。 n 面板指示灯监视工作状态及帮助故障诊断。 n 存储转发交换机制确保数据完整性及速度匹配。 n 具有线速的数据转发速率和数据过滤速率。 n 完全兼容标准的以太网应用、互联系统和客户适配器,保护原有的投资,减少成本。 |
技术参数
常规
| 标准 | IEEE802.3at POE以太网供电标准 |
数据传输速率
以太网:10Mbps(半双工)20Mbps(全双工)
快速以太网:100Mbps(半双工)200Mbps(全双工)
| 物理介质 |
10BASE-T:
3,4,5类非屏蔽双绞线(最大长度100m )
EIA/TIA-568 100欧姆屏蔽双绞线(最大长度100m)
100BASE-TX:
5类及以上非屏蔽双绞线(最大长度100m)
| 供电端口数量 |
1口
| 网口脚位定义 |
1,2和3,6为数据脚。4,5脚为电源正、7,8脚为电源负
| LED指示 | 输入电源指示灯(绿色)、输出电源指示灯(红色) |
| 物理环境 | |
| 电源输入 |
外置交流电源适配器
(100V-240V AC , ~50HZ-60HZ , DC48V/ 1.5A)
| 操作温度 | -20~70℃ |
| 存储温度 | -40~70℃ |
| 湿度 | 5%~95% 无凝结 |
| 尺寸 | 104*63*31mm |
| 净重 | 0.1kg |
