SinoV-MIDSPAN-8-M-AF 8X2口以太网供电中跨设备,具有16个标准百兆RJ45网络接口。上排8个网络口作为上联上层交换机或者上层网络其它设备使用,下排8个网络口是集成POE供电输出和网络数据的端口。每个集成POE供电输出和网络数据端口均符合IEEE802.3af国际标准的POE网络供电要求,每个端口可以提供最大15.4W的功率。 |
完全满足IEEE802.3af/at POE以太网供电标准设备的优势
1,极大的加强了设备的可靠性,每一个环节都有信令控制,只能满足标准的设备供电,电流经过智能芯片,确保第端口固定的功率,有着极小的供电误差值. n 遵循IEEE802.3 100BASE-T以太网及IEEE802.3u 1000BASE-TX快速以太网标准。 n 遵循IEEE802.3af POE以太网供电标准。 n 提供8X2个10/100 bps速率和全/半双工模式自适应的RJ-45端口。其中8个POE以太网供电端口,每个端口可以提供15.4W安全、高效可自动识别控制的电源功率。 n 每个端口均支持自适应MDI/MDIX功能动态缓冲区分配以均衡网络负载并防止阻塞包丢失。 n 每个端口都具有自动检测并纠正极性的能力。 n 具有MAC地址自动学习、自动更新的能力。 n 面板指示灯监视工作状态及帮助故障诊断。 n 存储转发交换机制确保数据完整性及速度匹配。 n 具有线速的数据转发速率和数据过滤速率。 n 完全兼容标准的以太网应用、互联系统和客户适配器,保护原有的投资,减少成本。 |
| 技术参数 | |
| 标准 |
IEEE802.3 10BASE-T以太网
IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网
IEEE802.3at POE以太网供电标准
| 协议 | CSMA/CD Ethernet |
| 数据传输速率 |
以太网:10Mbps(半双工)20Mbps(全双工)
快速以太网:100Mbps(半双工)200Mbps(全双工)
| 拓扑结构 | 星形 |
| 物理介质 |
10BASE-T:
3,4,5类非屏蔽双绞线(最大长度100m )
EIA/TIA-568 100欧姆屏蔽双绞线(最大长度100m)
100BASE-TX:
5类及以上非屏蔽双绞线(最大长度100m)
| 端口数 | 16口(其中左边8口为级联口,右边8口为PSE供电口) |
| 级联端口 | 左边8口 |
| LED 显示 | 电源指示灯、PSE供电指示灯 |
| 物理环境 | |
| 电源输入 |
外置交流电源适配器
(AC100-240V ~50-60HZ,DC48V/ 3A)
| 电源功耗 | 空载:2.8W(MAX) 全负荷:140W |
| 操作温度 | -20~70℃ |
| 存储温度 | -40 ~ 70℃ |
| 湿度 | 5%~95% 无凝结 |
| 尺寸 | 183*146*54mm |
| 净重 | 0.47kg |
