源创通信高清网络摄像机介绍
  • 产品型号   SinoV-G720S 3G WiFI 高清网络摄像机
  • 产品描述
    远程视频监控云服务平台,支持的用户终端软件包括Windows PC版集控软件,Android版智能手机/平板电脑移动终端软件,iPhone和iPad版移动终端软件,以及基于Flash Player的无插件Web云监控
源创通信
产品介绍
1,远程视频监控云服务平台,支持的用户终端软件包括Windows PC版集控软件,Android版智能手机/平板电脑移动终端软件,iPhone和iPad版移动终端软件,以及基于Flash Player的无插件Web云监控.
2,百万高清网络摄像机SoC芯片方案,1/4英寸低照度百万像素CMOS图像传感器,采用标准H.264视频压缩,主码流最大分辨率720p,帧率30fps,码率2Mbps;内建ISP图像处理,支持3D逐行扫描和3D数字降噪,支持自动曝光,自动白平衡,自动对焦;支持12.2Kbps AMR语音编码的双向语音对讲.
3,独立辅码流720p视频录像,支持内置最大32GB TF卡存储和外部最大2TB USB硬盘存储,支持24小时录像,定时录像,手动录像,报警录像,支持录像搜索,在线快速浏览和远程录像下载;录像文件采用标准avi文件格式.
4,支持移动侦测报警,以及433/315无线报警接收和发射,可以学习遥控器,门磁,红外对射,烟感,声光报警等无线探测器和报警器,最多可存储1024个设备码;支持Email报警,报警录像,iPhone报警推送,云台跟踪,声光报警等多种报警处理.
5,支持无线路由器功能,打开无线AP模式,可以作为无线路由器使用.
云监控功能
1,摄像机支持以太网和WiFi两种方式接入互联网,连接到远程视频监控云服务平台(LiveCloud).
2,局域网自动发现摄像机,通过管理员密码认证连接摄像机;局域网内通过Web登录摄像机查看状态,修改配置,升级固件,管理录像,视频监控,修改管理员密码等.
3,终端软件通过主摄像机序列号,用户名,密码登录云服务器,显示关联到主摄像机的所有摄像机列表;主摄像机组支持多用户同时监控,管理员有操控摄像机权限,其它用户只有视频监控和接收报警的权限;由主摄像机对管理员密码进行认证,服务平台不保存管理员密码,最大程度保护用户隐私性和安全性;管理员添加和删除普通用户.
4,终端软件远程访问摄像机,进行视频监控,监听对讲,云台控制,变焦,巡镜,录像管理,报警管理,远程配置等操作;
5, 终端软件发现可以P2P直连摄像机时,提示用户切换到P2P直连模式,减少服务器转发流量;
6,当连接异常断开后,终端软件会自动尝试重连摄像机;
7,手机终端软件支持QR码和条码扫描输入摄像机序列号;
8,终端软件支持Windows PC操作系统,iOS和Android智能操作系统;
9,LiveCloud服务器提供Web云监控功能,账户管理,摄像机管理,实时视频监控,录像管理,报警管理,快照管理,视频分享,云存储等.
录像功能
1,独立辅码流720p高清录像,录像质量不受主码流修改影响;
2,录像存储支持内部最大32GB TF卡存储和外部最大2TB USB硬盘存储,存储空间自动循环覆盖;
3,支持24小时录像,计划定时录像,手动录像,报警录像,录像文件采用标准avi文件格式;
4,支持录像按时间和按类型搜索;
5,终端软件支持录像文件的在线快速浏览,不用下载就能浏览录像;
支持录像下载,批量删除,一键清空等功能.
报警功能
1,报警级别包括撤防,设防,旁路,紧急四个级别,并且可以设置不同防区;
2,移动侦测报警功能,可以设置灵敏度;
3,可学习遥控器,红外,门磁,烟感,气感,对射,紧急按钮等标准433/315无线报警配件,最多存储1024个设备码;
4,Email报警功能,将报警录像和快照发送到指定邮箱;
5,云台跟踪功能,当报警触发时,云台会自动转向预设云台位置;
6,报警录像的预录像功能,录制触发报警前5s的现场视频;
7,离线报警服务器将离线报警消息推送到注册的iPhone手机,并自动下载播放报警录像.
无线路由功能
通过WiFi模式开关打开无线AP模式,摄像机作为无线路由器,允许其它WiFi设备连接,可以进行局域网视频监控,Web配置等操作,并共享摄像机的以太网出口带宽.
视频技术参数
图像传感器
1/4英寸 OV9715 CMOS图像传感器
像素数
百万像素
分辨率
WXGA:1280(H)×800(V)
日夜功能
支持IR-CUT 自动切换日间彩色和夜间黑白模式
自动光圈
支持
镜头特性
定焦镜头:8mm/F1.6 可视角度:42度
照度
Color 0.5Lux/F1.2 B/W 0.05Lux/F1.2
信噪比
大于50dB
增益控制
自动
白平衡
自动
电子快门
自动曝光
视频压缩标准
H.264 BaseLine Profile 3.1
视频压缩分辨率
主码流:720p(1280×720)/VGA(640×480)/QVGA(320×240)
辅码流:720p(1280×720)
视频帧率
主码流最大帧率30fps,辅码流固定15fps
视频码率
32K~4Mbps码率可调,可设置等级或自适应调整
音频技术参数
音频压缩标准
AMR
音频码率
12.2Kbps
音频输入
内置高灵敏度MIC,距离5m
音频输出
1路,3.5mm JACK SPEAK OUT
录像技术参数
录像文件格式
AVI文件格式
录像存储
内部TF卡存储,文件系统FAT,最大32GB
外部USB硬盘存储,文件系统FAT32,最大2TB
优先使用外部USB硬盘存储
录像自动覆盖
当可用存储空间小于10%(可调),自动删除历史录像文件
24小时录像或定时录像
支持,可设置星期和时间段计划,可按每10分钟,15分钟,30分钟,60分钟保存录像文件
手动录像
支持,终端控制开启录像和结束录像,录像时间可延长
报警录像
支持,预先录像报警触发前5s现场视频
录像搜索
支持,可根据时间,类型搜索录像文件
录像在线浏览
支持,终端软件在线浏览录像文件,可播放,浏览,拖动时间轴,暂停等操作
录像管理
支持,终端软件下载,批量删除,一键清空录像文件
录像同步
客户端软件自动同步局域网或互联网摄像机上的录像文件到本地存储
报警技术参数
报警级别
撤防,设防,旁路,紧急四级报警级别
报警防区
支持
移动侦测报警
支持,高,中,低三级灵敏度设置
无线报警输入
433/315MHz无线报警探测器,包括遥控器,红外,门磁,烟感,燃气,红外对射
无线报警输出
433/315MHz无线报警输出,包括无线声光报警器等
Email报警
支持Gmail,Hotmail,QQmail等主流邮件服务器,发送报警触发时的快照
报警平台
支持iPhone和Android手机消息推送报警,短信报警
云台跟踪
支持,根据报警防区,云台自动转向预设位置
报警快照
支持
设防计划
支持,可设置星期和时间段计划
其它技术参数
有线网络
10BaseT/100BaseTX以太网,RJ45接口
无线网络
Wi-Fi 802.11g/n,支持软AP模式,支持WPS功能
网络协议
HTTP,NTP,VIF,DNS,DHCP,UPNP
云台
水平270度,垂直90度,最多可以设置5个云台预置点
红外夜视
光敏电阻自动控制,红外灯补光,有效距离10米
LED指示灯
红蓝双色指示灯,系统指示灯(红色)和网络指示灯(蓝色)
系统指示灯:快闪表示设备硬件异常
网络指示灯:快闪表示当前有用户正在监控,慢闪表示正常连接到互联网,熄灭表示未连接互联网
两灯交替快闪表示正在固件升级,正在恢复出厂设置,正在进行WiFi模式切换
复位键
按住复位键,上电摄像机,双色指示灯交替快闪,完成恢复出厂设置
WPS键
与复位键复用,按下WPS键,蜂鸣器两声短音提示进入WPS匹配状态,按下无线路由器WPS键,匹配成功,蜂鸣器长音提示
对码键
按下对码键,蜂鸣器两声短音提示进入对码状态,按下外围无线传感器对码键自动对码,对码成功,蜂鸣器长音提示
WiFi模式开关
AP和STA模式之间切换,5s左右生效
TF卡插座
支持,最大容量32GB
USB口
支持,外接USB存储,最大容量2TB
时钟
RTC实时时钟,支持NTP网络时间校准和系统时间远程设置
看门狗
软件看门狗和硬件看门狗两级保护
供电
5V 2.0A DC
功耗
小于5W
运行环境
工作温度-10℃~+55℃,工作湿度20%~80%
外形尺寸
100mm(长)*99mm(宽)*118mm(高)
整机重量
700g
安装方式
吸顶或挂壁
