digilentJTAG-SMT2:表面贴装编程模块介绍
  产品型号: 410-251
  Digilent
  Digilent
  Digilent
  Digilent
  Digilent
  JTAG-SMT2是一个紧凑、完整、完全独立的表面贴装编程模块,适用于各类Xilinx® FPGA。该模块支持各类Xilinx编程工具,包括iMPACT™,ChipScope™和EDK。用户能直接加载模块到目标板上,并且能够像回流其它器件一样回流焊接它。
  JTAG-SMT2使用3.3V主电源和一个单独的基准电压电源来驱动各类JTAG信号。所有的JTAG信号使用24毫安的高速三态缓冲器,支持从1.8V到5V的信号电压和高达30兆比特/秒的总线速度。除非在编程过程中JTAG总线被积极地驱动,否则当在高电阻抗下具有JTAG信号时,JTAG总线可以与其它设备共享。该SMT2模块通过CE认证,完全符合欧盟RoHS和REACH标准。该模块在使用过程中需要使用到一根Type-A to Micro-USB数据线,此数据线可从Digilent直接购买。
  用户可以直接将JTAG信号与相应的FPGA信号相连接。为获得最佳效果,请依据地平面将该模块安装在主PCB的边缘上。
  虽然用户可以在JTAG-SMT2下的主PCB顶端进行信号追踪,但Digilent建议不要在JTAG-SMT2正下方进行任何操作。请注意:请将JTAG-SMT2和FPGA之间的阻抗保持在100欧姆以下,从而使JTAG能够达到最高运行速度。基于JTAG-SMT1,改进版的JTAG-SMT2增加了3个通用IO引脚(GPIO0–GPIO2),并且能够支持在2线和4线模式下连接IEEE 1149.7-2009 JTAG目标。
  注意事项:
  由于所有Digilent FPGA开发板原始带有该模块的功能,因此Digilent FPGA开发板不需要用到该模块。
  产品数据:
  处理器/IC:Analog Devices® ADP123AUJZ Linear Regulator
  连接器:USB2 micro-AB
  编程:支持所有的Xilinx编程工具。并且完全与Digilent的Adept软件和Adept SDK兼容
  产品特点:
  体积小,功能完整,多功能合一的Xilinx FPGA JTAG编程/调试解决方案
  兼容所有的Xilinx工具
  兼容IEEE 1149.7-2009 Class T0 - Class T4(包括2线JTAG)
  GPIO引脚允许调试软件重置Xilinx ZYNQ™平台的处理器核
  3.3V单电源供电
  独立的基准电压来驱动JTAG信号电压;基准电压可以是在1.8V和5V之间的电压
  高速USB2接口,可以在高达30Mbit/秒下驱动JTAG/SPI总线(频率可由用户设定)
  SPI编程解决方案(在模式0和2下课达到30Mbit/秒,模式1和3下达到2Mbit/秒)
  采用micro-AB USB2接口
  小尺寸表面贴装模块,可直接加载在目标板上
  可以为该产品购买独立的编程电线,具体请查看Digilent JTAG-HS2
  Analog Devices ADP123AUJZ Linear Regulator
