源创通信 2U高度 PCI 1-4E1数字卡介绍
  • 产品型号   SinoV-TE430P
  • 产品描述
    SinoV-TE430P PCI系列数字E1语音板卡是基于Asterisk 开源IP-PBX的PCI-E语音板卡.工业设计,2U高度,支持1-4 E1/T1接口,提供全双工速率16.384M数据传输或者120路语音通讯.每台机器可以支持多块卡,特别适合用于开发Asterisk为基础的应用,该卡提供丰富的线路编码能力(AMI/B8ZS/HDB3),硬件直接进行数据帧处理,能处理各种帧格式(CRC4/non-CRC4/ESF/D4T1/E1),卡上提供了2个独立的HDLC收发器,支持SS7的FISU收发,该卡还提供了Jitter Attenuator,可以对线路抖动进行处理.
源创通信
产品介绍
该卡预留了回声消除接口,采用本公司另外提供的EC模块,可以提供电信级别的回声消除算法,同时具有优化语音质量的功能.支持丰富媒体处理能力的高性能,卡间可以共享同一个时钟源.该卡提供了32BITS的master和slave方式的DMA传送,每次DMA传送的数据根据主板不同可以进行调节,做到最优化。该系列卡提供3种型号分别对应4,2,1个E1/T1/J1接口.用户通过安装SinoV 语音卡和开源Asterisk软件, 可以快速建立一个功能强大的基于IP的电话语音系统,
产品特色:
新版本数字接口系列,具有回声消除接口.
优化高效的处理能力.
硬件HDLC处理支持。
相同硬件同时提供E1/T1/J1接口,
符合国际化电信标准的要求.
为Asterisk平台量身设计,可用于Freeswitch,Yate等开源项目
重要特性:
高效:DMA传输能力,优化的驱动处理能力.
时钟:支持每台机器统一使用一个时钟:支持主从时钟:支持同时连接不同的网络服务商.
接口:同时支持E1/T1/J1接口,可以支持混合T1和E1连接.
线路编码:HDB3/AMI/B8ZS.
帧格式:CRC4/non-CRC4/ESF/D4T1/E1
HDLC处理:独立的硬件HDLC收发
驱动优化:特别针对大容量数据传输进行了驱动优化处理.
线路接口
RJ45 120欧姆;T1 DSX-1/CSU-1 Line-buildouts
帧处理
独立的2个帧处理器,分别处理收和发.支持的帧格式:CRC4/non-CRC4/ESF/D4T1/E1
自动产生DS1空闲码.支持ANSI T1.403-1998
能产生和检测RAI-CI/AIS-CI/RAI.
RCL, RLOS, RRA和RAIS中断告警.
电信标准
ANSI: T1.403-1995, T1.231–1993, T1.408
AT&T: TR54016, TR62411
ITU: G.703, G.704, G.706, G.736, G.775, G.823, G.932, I.431, O.151, Q.161
ITU-T: Recommendation I.432–03/93 B-ISDN User-Network Interface—Physical Layer
Specification
ETSI: ETS 300 011, ETS 300 166, ETS 300 233, CTR12, CTR4
Japanese: JTG.703, JTI.431, JJ-20.11 (CMI Coding Only)
环境参数
温度范围:0-50摄氏度
指示灯
每个接口1个三色指示灯,共4个指示灯
质量保证
FCC Part 15 Class A, FCC Part 68, EC.
ISO 14000环境与质量控制体系.
一年免费更换及维修
重要功能:
1  易于安装 ,使用方式和DIGIUM卡完全一样,不需要安装任何驱动
2  如果使用Trixbox/Elastix/Freeiris2 IPPBX 软件系统, 能自动识别语音卡,即插即用,不需要额外安装任何驱动
3,2U class 高度.
