digilent JTAG-HS3编程电线 介绍
  产品型号: 210-299
  Digilent
  Digilent
  JTAG-HS3是Digilent高性价比的高速Xilinx FPGA编程解决方案系列产品中的最新一款。在JTAG-HS1产品成功的基础上,JTAG-HS3通过增加一个开漏缓冲器到引脚14来实现对Xilinx ZYNQ-SOC处理器的调试。JTAG-HS3可通过Xilinx 2x7连接器链接到目标板上,同时该产品所有的Xilinx开发工具,包括iMPACT™,ChipScope™和EDK。
  当JTAG HS3通过标准的A to micro-USB电线连接到PC时,JTAG HS3从USB取电,当它连接到PC时,PC即会自动将其识别为一根Digilent的编程电线,即使这根电线尚未与目标板相连。当在高电阻抗下具有JTAG信号时,JTAG总线可以与其它设备共享(除非在编程过程中JTAG总线被积极地驱动)。JTAG HS3小巧轻盈,可以与主板连接器稳固相连。
  *这是一个特别的编程头,不与1x6 MTE Digilent的JTAG连接器兼容。
  注意事项:
  由于所有Digilent FPGA开发板自带该模块的功能,因此Digilent FPGA开发板不需要用到该模块。
  产品特点:
  体积小,功能完整,多功能合一的Xilinx FPGA JTAG编程/调试解决方案
  可直接插入标准的Xilinx JTAG插头
  独立的基准电压来驱动JTAG信号电压;基准电压可以是在1.8V和5V之间的电压
  高速USB2接口,可以在高达30Mbit/秒下驱动JTAG/SPI总线
  与Xilinx ISE®14.1及更高版本、Xilinx Vivado®2013.3及更高版本相兼容
  采用USB Micro-B连接器
  通过引脚14上的开漏缓冲器辅以调试软件,能实现对Xilinx ZYNQ平台处理器核的重置
