digilent JTAG-HS2编程电线 介绍
  产品型号: 410-249
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  JTAG-HS2编程电线是一款专为Xilinx FPGA所设计的高速编程解决方案。该电线完全兼容所有Xilinx工具,能被iMPACT™,ChipScope™和EDK无缝驱动。JTAG-HS2编程电线可以通过如下两种方式与目标板相连:
  1. Digilent的6引脚,100毫米间距的编程接头;
  2. Xilinx的2x7,2毫米连接器辅以附带适配器;
  PC通过USB端口为JTAG-HS2供电。当JTAG-HS2连接到PC时,PC即会自动将其识别为一根Digilent的编程电线,即使这根电线尚未与目标板相连。JTAG-HS2有一个单独的VDD引脚来提供JTAG信号缓冲。所有的JTAG信号使用24毫安的高速三态缓冲器,支持从1.8V到5V的信号电压和高达30兆比特/秒的总线速度。为确保正常工作,JTAG-HS2的VDD引脚电压必须与驱动FPGA上JTAG端口的电压保持一致。
  当在高电阻抗下具有JTAG信号时,JTAG总线可以与其它设备共享(除非在编程过程中JTAG总线被积极地驱动)。JTAG-HS2产品中自带一根能与主板连接器反面的模块端相连的Type-A to Micro-USB电线,通过它来确保小而轻的JTAG-HS2能够与主板连接器稳固相连。
  产品数据:
  处理器/ IC: Analog Devices® ADP123AUJZ 线性稳压器
  连接器:USB2 micro-AB
  编程:支持所有的Xilinx编程工具。且与Digilent的Adept软件和Adept SDK完全兼容
  产品特点:
  Analog Devices ADP123AUJZ线性稳压器
  体积小,功能完整,多功能合一的Xilinx FPGA JTAG编程/调试解决方案
  兼容所有Xilinx工具
  兼容IEEE 1149.7-2009 Class T0 - Class T4(包括2线JTAG)
  独立的基准电压来驱动JTAG信号电压;基准电压可以是在1.8V和5V之间的电压
  高速USB2接口,可以在高达30Mbit/秒下驱动JTAG/SPI总线
  JTAG/SPI频率可由用户设定
  采用micro-AB USB2接口
  SPI编程解决方案(在模式0和2下课达到30Mbit/秒,模式1和3下达到2Mbit/秒)
  与Digilent的Adept软件和Adept SDK完全兼容,可以创建自定义的JTAG/SPI应用
