digilentVirtex-II Pro FPGA开发系统概述
  产品型号: 6006-410-000
  Linux
  Linux
  Linux
  Linux
  Linux
  NetFPGA平台能够帮助研究人员和教师构建高速的硬件加速网络系统产品原型。在课堂上,该平台可以用于教授学生如何通过硬件而非软件来构建以太网交换机和IP路由器;在科研实验室,这一平台能够帮助研究人员为下一代网络实现高级服务的原型设计。
  NetFPGA是一个开放的,提供给全球开发人员的平台。该系统平台中自带的设计应用参考包括一个IPv4路由器、一个以太网交换机和一个四个端口网卡。目前,众多研究人员已利用这个平台来构建先进的网络流处理系统。产品性能上,一块NetFPGA板可以通过四个子网路实现数据包传送;同时,多块NetFPGA板可以安装在同一台电脑上。
  该开发系统由一块可重复编程的开发板、设计应用参考和样本课件组成。开发板本身是一块PCI卡,可以安装在任何电脑的可用完整插槽上。同时,开发板上集成了1块用户可编程的FPGA芯片(包括两个PowerPC处理器),SRAM,DRAM,和4个1 gbps以太网端口。
  编程和管理开发板可以通过PCI总线连接PC主机实现。因为不需要物理进入开发板,这让用户可以方便地通过远程开发和部署设计。
  面向该开发系统,Accent Technology公司可提供经由斯坦福大学批准的第三方预装NetFPGA计算机系统。这些预装的、完整测试过的基于linux的计算机能够通过一个紧凑的桌面立方体或标准1U机架式服务器进行配置。若想让您所购买的NetFPGA迅速启动运行,Accent Technology能够提供简化这一过程的服务。您可访问该公司的NetFPGA产品页面去了解更多信息并查看报价。
  注意事项:
  最早推出的1G NetFPGA开发系统已非当前主打产品,并且不再能够为Xilinx®新出的开发工具套件所支持。1G NetFPGA目前已处于停产状态,库存售完即止。
  1G NetFPGA所搭载的Virtex®-2 Pro XC2VP30 FPGA是一款早期版本的芯片,目前已不再支持Xilinx开发工具。如您想要继续通过1G NetFPGA进行开发,您必须拥有Xilinx开发工具10.1或更早版本的软件使用许可证。您购买NetFPGA时,会包含一份10.1版本Xilinx开发工具的软件使用许可证。
  相关产品技术文档、gateware和Linux设备驱动程序均可在http://netfpga.org上进行下载或查阅。
  产品数据:
  处理器/IC:Xilinx Virtex-II Pro 50(53136逻辑单元)
  连接器:四个RJ45网络端口
  编程:通过JTAG电线连接器来运行Xilinx ChipScope™Pro
  产品特点:
  4.5MB静态随机存取存储器(SRAM)
  可通过FPGA逻辑编程在任意时间所有端口上进行线速处理
  双数据速率随机存取存储器(DDR2)
  标准PCI形状系数
  尺寸大小:25cm长x10cm高(10“ x 4”)
  PCB接口左侧连接板,用以4个外部RJ45插座
  使用Cat5E或Cat6铜网线的标准千兆以太网接口
  两个SATA-style连接器用以连接PCB右侧的Multi-Gigabit I/O(MGIO)
  产品包含:
  NetFPGAVirtex-II Pro FPGA开发板
  有保护泡沫内衬的定制硬壳塑料包
  Xilinx ISE套件10.1光盘
