产品型号: 410-346-10
产品描述:
Arty Z7是一款可以开箱即用的Xilinx Zynq-7000™ 全可编程SoC开发套件(APSoC - All Programmable System-on-Chip)。Arty Z7所使用的Zynq-7000架构紧密集成了1个双核 650MHz ARM Cortex-A9处理器,以及Xilinx 7系列现场可编程门阵列(FPGA)逻辑。这一架构使开发者可以根据自身需求,在强大的处理器周围自定义一套由软件定义的独特外设和控制器,来应对各种不同的应用挑战。Arty Z7的开发设计流程简单明了,为开发者提供了一条系统的开发路径解决方案,使开发者能够自定义各种不同外设,并将其功能在ARM处理器上所运行的Linux操作系统上实现。作为原厂,Digilent为Arty Z7提供了大量的材料和参考资源,可以帮助您快速上手此款板卡并熟悉上述开发流程。
Arty-Z7除了具有典型的口袋实验室结构设计,携带方便之外,其产品特点同时包括:1. 除了板载的2个Pmod接口之外,配有Arduino扩展板接口。这意味着开发者可自由地将此板与各种Arduino适配的扩展板连接,为Arty增添Arduino兼容的传感器、蓝牙、WiFi等外设功能。2. 因其轻便小巧特点所带来的更为广泛场景下的可应用性。加上ZYNQ所特有的可编程逻辑开发与嵌入式开发相结合,在高帧速率视频处理、硬件加速、实时信号处理、高带宽、低延迟等方面所表现出更的卓越性能和更强的通用性,让Arty-Z7在以下个人所能想到的应用领域具有突出的应用开发优势:
计算机视觉
工业控制
飞行器
嵌入式硬件加速
实时控制等领域
产品特点:
为满足开发者对性能、资源和硬件成本的差异需求,Arty Z7有两个版本供开发者选择:Arty Z7-10:搭载Xilinx XC7Z010-1CLG400C;以及Arty Z7-20,搭载更强大的Xilinx XC7Z020-1CLG400C。
两者间的性能参数比较如下:
Arty Z7-10 |
Arty Z7-20 |
Zynq器件 |
XC7Z2010-1CLG400C |
XC7Z020-1CLG400C |
1 MSPS 片上ADC |
Yes |
Yes |
处理器 |
Dual ARM Cortex A9 |
查找表 (LUTs) |
17,600 |
53,200 |
触发器 |
35,200 |
106,400 |
块存储器(Block RAM) |
270 KB |
630 KB |
时钟管理单元 |
2 |
4 |
通用接口 |
26 |
49 |
ZYNQ处理器
双核ARM Cortex-A9处理器,频率:650MHz
具有8个DMA通道的DDR3内存控制器和4个高性能AXI3从站端口
高带宽外设控制器:1G以太网,USB 2.0,SDIO
低带宽外设控制器:SPI,UART,CAN,I2C
可从JTAG,Quad-SPI闪存和microSD卡进行编程
等效于Artix-7 FPGA的可编程逻辑
存储
支持16位总线@1050Mbps的512MB DDR3
16MB四路SPI闪存,具有工厂编程的48位全球唯一的EUI-48/64™兼容标识符
支持microSD扩展卡
功率
由USB或任何7V-15V外部电源供电
USB和以太网
千兆以太网PHY
USB-JTAG编程接口
USB-UART通信接口
USB OTG PHY接口(仅支持主机)
音频和视频
HDMI高清输入接口
HDMI源端口(高清输出)
带3.5mm插孔的PWM驱动单声道音频输出
开关,按钮和LED
4个按钮
2个滑动开关
4个LED
2个RGB LED
扩展接口
两个标准Pmod端口
- 总计16个FPGA I/O
Arduino / chipKIT Shield接口
- 总计多达49个FPGA I/O(见上表)
- 支持6路单端0-3.3V模拟输入到XADC
- 支持4路差分0-1.0V模拟输入到XADC
