产品型号: 410-292
适用课程:
《数字逻辑》课程
《计算机组成原理》课程
《计算机体系结构》课程
《计算机接口技术》课程
《MIPSfpga》课程
产品介绍:
Nexys 4 DDR是一款Digilent多孔RAM-based Nexys开发板的简易替代品。搭载Xilinx®Artix™-7 FPGA芯片,Nexys 4 DDR是一个打开即用型的数字电路开发平台,帮助使用者能够在课堂环境下实现诸多工业领域的应用。相比早期版本,经优化后的Artix-7 FPGA芯片能够实现更高性能的逻辑,并且能提供更多的容量,更好的性能以及更丰富的资源。配有高容量的大型FPGA芯片(Xilinx产品编号XC7A100T-1CSG324C)并集成了USB,以太网和其它端口,Nexys 4 DDR开发板能实现从理论型组合电路到强大的嵌入式处理器的多种设计。几个内置的外设:包括一个加速度计,一个温度传感器,微机电系统数字麦克风,扩音器和大量的I/O设备使Nexys 4 DDR在不需要任何其它组件的情况下就能满足广泛的设计需求。新一代的Nexys 4 DDR最值得被关注的改良是将原先的16 MiBCellularRAM升级为128 MiB的DDR2 SDRAM内存。Digilent将提供一个硬件描述语言(VHDL)参考模块,以封装DDR2控制器的复杂性,并且向下兼容CellularRAM的异步SRAM接口,但其中存在某些局限性。
Nexys 4 DDR兼容Xilinx最新的高性能Vivado®设计套件以及ISE®工具包,其中包含了ChipScope™和EDK。Xilinx提供免费版本WebPACK™工具包,帮助用户在无需支付额外费用的情况下就可以轻松实现设计。
产品数据:
处理器/IC:Xilinx Artix-7 FPGA XC7A100T-1CSG324C
连接器:
UART/JTAG USB 端口
支持XADC信号的Pmod
音频连接口
以太网连接口
USB主机连接口
microSD卡连接口
12位VGA输出
4个Pmod接口
电源插座
编程环境:Vivado设计套件和ISE工具包
产品特点:
15,850个逻辑片,每片有4个6-input LUTs和8个触发器
4,860Kbits的快速随机存储器
6个时钟管理模块,每个有锁相回路(PLL)
240个DSP片
内部时钟速度超过450MHz
片上模数转换器(XADC)
128 MiB DDR2
串行闪存
用于FPGA编程和通信的Digilent USB-JTAG端口
microSD卡连接口
附带牢固塑料盒和USB电线
USB-UART桥接
10/100以太网PHY
PWM音频输出
三轴加速器
16个用户开关
16个用户LED
2个三色LED
PDM麦克风
温度感应器
2个4位数7段显示器
USB HID 主机用于鼠标,键盘和记忆棒
支持XADC信号的Pmod
12位VGA输出
4个Pmod接口
