digilentAnalog Discovery配件包简介
产品型号: 240-000
Digilent
Digilent
Digilent
该套件囊括了很多器件,能够完美帮助实现各种电路和设备的设计创建。由Analog Devices®出品,该套件包含晶体管、电阻器、电容、二极管、传感器、以及各种有用的集成电路,包括运算放大器、转换器、以及调节器。此外,该套件还带有各种不同分类的引线,一个无焊面包板,和一把螺丝刀。
完整的列表和组件的描述如下:
产品
包装
注意事项
Digilent
AD8226
仪表放大器
Cmod IC1
Digilent
SSM2220
PNP匹配晶体管
Cmod IC2
Digilent
SSM2212
NPN匹配晶体管
Cmod IC3
Digilent
ADTL082
JFET运算放大器
Cmod IC4
Digilent
AD8541
通用运算放大器
Cmod IC5
Digilent
ADP3300-5
低压差线性稳压器
Cmod IC8
Digilent
AD592
精密IC温度传感器
TO-92
Digilent
AD584
可编程精密电压基准
PDIP8
Digilent
AD654
电压频率转换器(定时器)
PDIP8
Digilent
AD8561
比测仪
PDIP8
Digilent
OP27
低噪声,精密运算放大器
PDIP8
Digilent
OP37
低噪声,精密,高速运算放大器
PDIP8
Digilent
OP482
低噪声,精密,高速运算放大器
PDIP14
Digilent
OP484
精密轨到轨输入和输出运算放大器
PDIP14
Digilent
AD8210
电流监控器
Cmod IC6
Digilent
AD22151
磁场传感器
Cmod IC7
Digilent
ADXL327
加速度计
Cmod IC9
只有3.3V!
Digilent
ADMP504
超低噪声麦克风
Cmod IC10
只有3.3V!
Digilent
AD2210
温度传感器
TO-226AA
标记: AD22100
Digilent
605-00004
压电振动传感器
Digilent
QSC114
红外晶体管
T-1
Digilent
TMP01
温度感应器
PDIP8
Digilent
B57164K103J
10kΩ热敏电阻
5毫米铅涂层盘
Digilent
PDV-P9203
5-20kΩ光电池
100mil涂头
Digilent
SQP10AJB-6R2
6.2Ω 10W功率电阻
轴向水泥
Digilent
(各种各样的)
1.1Ω - 10MΩ 1/8W电阻器
轴向碳Comp.
Digilent
(各种各样的)
5kΩ, 10kΩ, 50kΩ电位器
3006P 3/4" 矩形
Digilent
(各种各样的)
39pF陶瓷电容器
光盘径向
标记:39
Digilent
(各种各样的)
100pF陶瓷电容器
光盘径向
标记:101
<Digilent
(各种各样的)
.001uF陶瓷电容器
光盘径向
标记:102
<Digilent
(各种各样的)
.0047uF陶瓷电容器
光盘径向
标记:472
Digilent
(各种各样的)
.01uF陶瓷电容器
光盘径向
标记:103
Digilent
(各种各样的)
.047uF陶瓷电容器
光盘径向
标记:473
Digilent
(各种各样的)
.1uF陶瓷电容
光盘径向
标记:104
<Digilent
(各种各样的)
1uF电解电容
径向容器
标记:1uF
Digilent
(各种各样的)
4.7uF电解电容
径向容器
标记:4.7uF
Digilent
(各种各样的)
10uF电解电容
径向容器
标记:10uF
Digilent
(各种各样的)
22uF电解电容
径向容器
标记:22uF
Digilent
(各种各样的)
47uF电解电容
径向容器
标记:47uF
Digilent
(各种各样的)
220uF电解电容
径向容器
标记:220uF
Digilent
2N3904
NPN通用晶体管
TO-92
标记:2N3904
Digilent
2N3906
PNP通用晶体管
TO-92
标记:2N3906
Digilent
CD4007
双晶体管互补
PDIP14
Digilent
IRF510
N通道 MOSFET 100V
TO-220
标记:IRF510
Digilent
TIP31CFS
NPN晶体管外延
TO-220
标记:TIP31
Digilent
TIP32CFS
PNP晶体管外延
TO-220
标记:TIP32
Digilent
ZVN2110A
N通道增强型FET
TO-92
标记:ZVN211
Digilent
ZVN3310
N型场效应晶体管晶体管
TO-92
标记:ZVN211
Digilent
ZVP2110A
P通道增强型FET
TO-92
标记:ZVP211
Digilent
(各种各样的)
LED (绿色,橙色,红色)
T-1 3/4
Digilent
QED-123
红外LED
T-1 3/4
Digilent
1N3064
小信号二极管
DO-35
Digilent
1N4001
50V通用整流器
DO-204
Digilent
1N4735
6.2V稳压二极管
DO-41
Digilent
1N914
小信号二极管
DO-35
Digilent
OP999
光电二极管
T-1¾
Digilent
RL622-1R0K
1MH电感
5毫米径向
Digilent
RL622-102K
1MH电感
5毫米径向
Digilent
GT-0950RP3
蜂鸣器/扬声器
5毫米径向
