digilent一体式USB示波器万用表及工作站介绍
产品型号: 410-151
Digilent
Digilent
Electronics Explorer Board(EE board)包括是一台多功能测试测量设备,适用于各种不同类型的项目设计、创建、以及模拟与数字电路测试。EE板表面为一块大型无焊面包板,其功能集一个4通道混合信号的USB示波器,波形发生器,可变电源,电压表,参考电压发生器,以及可做逻辑分析仪、图形发生器、或任意静态数字I/O设备的32路数字信号接口于一体。所有的设备可以通过简单的线路与面包板上搭建的电路相连。
EE board是专为每个学生所设计以供日常使用。它整合了所有在设计和测试电路需要使用的设备。即使在电路设计入门级课程中,学生也通过它可以完成、测试并分析一个真实的电路。与过去不同的是,这种作业并不需要在实验室内完成;现在所有学生都可以在各种环境中完成这项作业,也就是说,任何场所都可以成为一个设备齐全的24小时开放的设计室。
EE board可以通过一个免费的基于PC的WaveFormsTM软件(现可与Windows,Mac和Linux兼容)让其易于对模拟或数字信号进行获取、存储、分析、产生和重用。WaveFormsTM可以运行在任意一款笔记本、PC上,包括低价的上网本。高速的USB2接口保证了EE board所集成的设备都能时实显示在WaveFormsTM上。
WaveFormsTM的数据文件采用统一的文件格式进行存储,使之易于在各种设备之间使用,也可以将之输出至文本编辑器及图形编辑器上。因此,学生的实验项目报告能够使用一般的办公工具来完成,并可以电子形式提交。
EE board的配件包括一个稳压电源、USB联结线、以及一个“模拟电路组件入门套件包”。这个套件包括了一系列模拟组件使得用户拿到EE board后可以直接开始搭建并测试电路。
该套件包括:
· 2 电阻器 1.1Ω 1/4W
· 3 电阻器 10Ω 1/4W
· 2 电阻器 47Ω 1/4W
· 1 电阻器 50Ω 1W
· 5 电阻器 100Ω 1/4W
· 3 电阻器 470Ω 1/4W
· 5 电阻器 1kΩ 1/4W
· 2 电阻器 1.5kΩ 1/4W
· 5 电阻器 2.2kΩ 1/4W
· 2 电阻器 4.7kΩ 1/4W
· 2 电阻器 6.8kΩ 1/4W
· 5 电阻器 10kΩ 1/4W
· 2 电阻器 20kΩ 1/4W
· 5 电阻器 47kΩ 1/4W
· 3 电阻器 100kΩ 1/4W
· 2 电阻器 10MΩ 1/4W
· 1 电位计 5kΩ
· 1 电位计 10kΩ
· 1 电容器 0.001μF
· 1 电容器 0.0047μF
· 1 电容器 0.01μF
· 1 电容器 0.1μF
· 1 电容器 1μF
· 1 电容器 10μF
· 1 电容器 22μF
· 1 电感器 1mH
· 4 二极管 1N4001
· 1 红色LED T1-3/4
· 1 晶体管 NPN 2N3904
· 1 晶体管 PNP 2N3906
· 1 MOSFET ZVN2110
· 1 MOSFET ZVP2110
· 1 热敏电阻 10kΩ
· 1 光电管 5k-10kΩ
· 1 蜂鸣器 3.1kHz, 4-6V
· 1 IC-运算放大器LM833P
· 1 IC-比较仪 TLV27021P
· 140 修剪过的跳线
注意事项:一些组件可能会有所改变。
产品特点:
  • 示波器
  • 波形发生器
  • 电源
  • 电压表
  • 参考电压发生器
  • 32位数字信号可以被配置为逻辑分析仪、图形发生器、或几个静态的I/O设备的任何一个
  • 可以通过简单的线路与面包板上搭建的电路相连
