产品型号: 410-347
产品描述:
Pmod HYGRO是一个集成了温度传感器的相对湿度传感模块,可在低功耗下进行高精度测量。核心芯片为TI HDC1080,Pmod HYGRO可以帮助用户测得高达14位精度的环境相对湿度,通过连接主板方便地以数字形式报告相对湿度和环境温度。无论是湿度还是温度,Pmod HYGRO均可采集高达14位数字的精度(只要容许足够长的转换时间)。用户可以通过电阻加热元件来对传感器进行测试,或在传感器长时间暴露于高湿度状态下之后驱散积聚在传感器上的冷凝物。
产品热点:
相对湿度精度±2%
温度传感器精度±0.2℃
在高湿度下良好的稳定性
14位测量精度
内部电阻加热元件
带I²C接口的6引脚Pmod连接器
支持菊花链的Pass-Through Pmod主机端口
库和示例代码可在reference.digilentinc.com获取
