不同应用要求的同轴电缆组件具有着不同的性能
今日头条
1191人已加入
每种应用的需求通常会决定电缆组件的特定要求。即使假设一个共同的特性阻抗,例如50Ω,电气和机械电缆的要求在不同系统之间也会有很大差异,例如机载系统中电缆重量与地面系统的重要性,需要与之契合的连接器类型。系统,工作频率范围,工作温度范围和功率处理能力。
为给定应用指定电缆组件的一个好的起点也许是决定连接器。连接器不仅会对电缆组件的性能设置限制,例如频率范围和功率处理能力,而且还将确定可用的同轴电缆直径范围。例如,较大直径的电缆将支持N型连接器的端接,而较小直径的电缆可以更好地匹配较小的连接器,例如SMA连接器。N型连接器在11 GHz时提供出色的电气性能,而SMA通常在18GHz时具有相同的衰减和回波损耗性能。
在一些应用中,特别是在使用数字调制的商业通信系统中,同轴电缆组件的互调失真(IMD)性能可以是关键参数。通常根据电缆的无源互调(PIM)进行比较。就降低的误码率(BER)性能而言,过多的PIM通常对于通信标准是明显的。不同同轴电缆组件的PIM级别可以相对比较,但目前没有PIM作为绝对参考的行业标准。应该注意的是,电缆组件的可接受的PIM水平在某种程度上是任意的,并且测量值可以根据测试方法和环境而变化。
在满足应用需求时,需要考虑的其他电缆组件参数是应用是室内,室外,空中,太空或测试实验室。使用位置可能需要具有特定材料的同轴电缆组件。例如,用于户外使用的电缆通常需要由某种形式的塑料或热塑性塑料构成的外护套以用于环境保护。用于户外应用的电缆外护套可能需要耐氧化或紫外(UV)光。而且,一些位置可能需要具有耐火材料外护套的电缆组件。
许多电缆供应商,包括天科乐,能提供大量电缆组件和连接器,为电缆组件提供客户选择的连接器和长度。电缆供应商可以根据电气和/或机械要求(如频率范围,功率处理能力,损耗,灵活性和工作温度范围),针对特定电缆类型和连接器指导客户。使用BNC或TNC连接器的75Ω电缆组件可以*好地满足商用电信或CATV应用,而在测试实验室中对柔性电缆的需求最好由具有精确SMA的低损耗电缆填充 连接器。每个应用都是不同且独特的,电缆和连接器供应商可以提供急需的洞察力作为电缆选择过程的一部分。
例如,太空系统是同轴电缆组件最苛刻的应用之一。此类应用需要轻型电缆,而不会影响功率处理能力。太空级电缆通常还需要高抗辐射性,并且通常必须满足或超过NASA除气要求。它们还可能需要具有高弯曲和抗压性的结构。在指定用于深空任务的同轴电缆组件时,这些特殊要求被添加到频率范围,衰减,回波损耗,VSWR和其他标准电气和机械要求的通常要求列表中。在某些情况下,电缆组件甚至可能需要遵守有害物质限制(RoHS)指令,以限制或消除任何敏感材料的数量,如镉,铅。
对于军事应用,同轴电缆组件必须满足许多标准的要求,包括MIL-C-17,MIL-DTL-87104和MIL-C-39012。可接受的电缆材料指南,包括中心导体,电介质,屏蔽层和外护套,均在MIL-C-17中设置。该标准还提供了有关电缆性能测试的详细信息,即电介质耐压。
不同的应用要求同轴电缆组件或组件组具有不同的性能。在指定标准同轴电缆组件或定制组件时,天科乐电缆组件供应商可以提供有关同轴电缆和连接器的*佳组合的解决方案,以满足客户工作频段和温度范围的特定电气和机械要求。
fqj
