涤纶电容的构成及种类
电容器
230人已加入
  涤纶电容(Polyester Capacitor)是指用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。
  突出优点:薄膜电容的精度、损耗角、绝缘电阻、温度特性、可靠性及适应环境等指标都优于电解电容,瓷片电容两种电容。
  突出缺点:容量价格比及容量体积比都大于以上两种电容。
  用途:在各种直流或中低频脉动电路中使用。适宜作为旁路电容使用。
  构成
  涤纶电容的最简单结构可由两个金属板中间夹一层绝缘介质组成。在两个金属板(极板)间加一个电 压,极板就能储存电荷。 储存电荷的大小与极板间电压与极板面积(容量)成正比,与极板间的距离成反比。 Q=CV 即C=Q/V=εS/4πd(《详见薄膜电容器理论计算及修正》) Q—极板上储存的电荷; C—电容器(PF); V—极板间的电压(V); ε——介质介电常数(聚酯膜为3.0,聚丙烯膜2.1); S—金属极板面积(mm2); d—极板间的距离(mm)。
  种类
  涤纶电容的种类繁多,按其可调节性可分为固定电容器、微调电容器、可变电容器三种;按介质分有 气体介质、无机固体介质、有机固体介质、电解介质、液体介质及复合介质等电容器。 其中: 气体电容器包括空气、真空、充气式电容器; 无机固体电容器包括云母、陶瓷及玻璃釉电容器; 有机固体电容器包括有机薄膜及纸介电容器; 电解介质电容器包括铝电解、铌电解及钽电解电容器; 液体介质电容器包括各种有机油质及液体电容器; 复合介质电容器包括有机固体复合、无机固体复合、有机固体与无机固体复合制做的电容器。 在市场应用中主要是三大类电容器:瓷片电容器、薄膜电容器、电解电容器。这三大类电容器 占市场量的99%以上。
  特点
  1.体积小,重量轻;
  2.稳定性好,可靠性高;
  3.引线直接焊于电极,损耗小;
  4.有感结构,聚酯膜、环氧树脂包封。
