弱电线暗埋的步骤_弱电线暗埋注意事项
  弱电线暗埋的步骤
  1、确定弱电线室内接入点的位置。
  在这一环节,业主需要将自己的使用习惯和功能需求告诉设计师,如在卧室内安装电视,就需要在卧室的墙上安装电视信号线的接口;在书房使用电脑,就需要在书房的墙体上安装网线接口;在卫生间安装一部电话,就需要将电话线的接入点引到卫生间的墙体。
  2、弹线。
  弹线即使用一条沾了墨的线,弹在地上或者墙上,作用是用来确定弱电线从弱电箱到接入点之间走线的位置,为后期的暗埋线提供参考。
  3、剃槽。
  根据走线的路径,在墙体上人工开凿出用来暗埋线管的线槽,需要注意的是,剃槽时一定不能破坏墙体内的钢筋。
  4、预埋管路。
  在暗埋线的过程中,严禁将裸露的电线直接暗埋在墙体内,因此需要线管。通常用于暗埋线的线管分为PVC材质线管和镀锌铁管两种。
  5、开始穿线。
  将所要暗埋的电视信号线、电话线、网线等从弱电箱处牵引到线管,穿过线管,直至最终墙面上的接口处。在整体装修工程完工后,在墙面上的弱电线接口处安装相应的面板。
  6、覆盖工程。
  埋管、穿线结束后,需要对剃槽进行覆盖,例如对于墙面剃槽,需用嵌缝石膏把线槽封闭,然后用嵌缝带贴牢,再进行后期墙面装修。对于地面剃槽,应用水泥砂浆去填槽并找平,接下来正常铺地板或地砖。
  7、验收线路是否通畅。
  穿线完毕后,就需要用万用表等设备对所穿的电线进行验收,查看线路是否通畅,是否存在断点或短路。
  弱电线暗埋注意事项
  1、为避免干扰,弱电线和强电线应保持一定距离,国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。
  2、充分考虑潜在需求,预留插口,比如,在餐厅或者厨房也可以考虑预留电视信号插口,在卫生间或许可以预留电话线口。
  3、为方便日后检查维修,尽量把家中的电话、网络等控制集中在一个方便检查的位置,从这个位置再分到各个房间,当然最好是采用我前面提到过的无线网络和无线电话的方案,就更方便了。
  4、布放网线时尽可能与室内装修同时进行。为了防止建筑材料对网线的腐蚀,先沿墙壁开凿一约4cm左右壁槽,将网线穿入PVC管内后,埋如壁槽里,再装修好墙壁。
  5、所有线缆均需用PVC管套装敷设,穿线过程中尽量避免线缆扭绞和90度的直弯。
  6、网络线布放时尽量不要和交流电源线并行布放,插座与电源插座保持20cm以上的距离。以防止交流电产生的磁场干扰。
  7、网络线不同于普通线缆,为保证较高的带宽,对网线的质量要求较高,需使用五类线以上,且网络线的连接必须采用专用模块和接插件作端接。
  8、要求各房间的网线长度不要超过40米,中间不可接头,特别不可像电源线一样用胶布将较短的网线连接后使用。
  9、进户网络线可同进户电话线一起集中布放在大厅进门入口处预埋的弱电箱内。
