详细的领略一次什么是独石电容
电容器
230人已加入
  独石电容器是多层陶瓷电容器的别称, 简称MLCC,广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
  简单的平行板电容器的基本结构是由一个绝缘的中间介质层加外两个导电的金属电极。多层片式陶瓷电容器的结构主要包括三大部分:陶瓷介质,金属内电极,金属外电极。而多层片式陶瓷电容器它是一个多层叠合的结构,简单地说它是由多个简单平行板电容器的并联体
  作为电子行业的基础元件,独石电容使用的范围越来越广,广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备,各种小型电子设备作谐振,耦合,滤波,旁路。如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等。在诸多的电子产品或者是电源电路中都是必不可缺的。
  它电容量大,稳定,体积小,耐高温耐湿性好,温漂系数小,高频特性好等,独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器。独石电容的缺点是温度系数很低,相比瓷片电容价格高。
  稳定,绝缘性好,耐高压,这都是独石电容的优点,更加详细的认识一下这款我们常用的电容器。独石电容器电容的大小,由其几何尺寸和两极板间绝缘介质的特性来决定。当独石电容器在交流电压下使用时,常以其无功功率表示独石电容器的容量,单位为乏或千乏。
  使充电后的轴向独石电容器失去电荷(释放电荷和电能)的过程称为放电。例如,用一根导线把独石电容器的两极接通,两极上的电荷互相中和,独石电容器就会放出电荷和电能。放电后独石电容器的两极板之间的电场消失,电能转化为其它形式的能。独石电容器的介电强度是独石电容器中非常盆要的指标,对介电强度的评价,常采用三个电 压参数,即击穿电压、试验电压和倾定工作电压。
  击穿电压U, 当施加在独石电容器上的电压达到某一数值时,流过独石电容器中的翻导电流猛增,独石电容器。原来的基本不导电变成导电,这种现象称为独石电容器的击穿。此时的电压称为独石电容器的击穿电压,用符号U,表示。相应的电场张度称为独石电容器的击穿场强,用S表示。由于施加击穿电压时,独石电容器必然要遭到破坏,所以在工厂中不做这样的电压侧试,只在做例行试验时,才对数盈不大的抽检样品进行这种侧试。不同的独石电容器有不简的击穿电压,一般地说,对同材料、间工艺制造出的同种独石电容器,应有相同的击穿电压。但在实际中,由于材料、工艺不可避免地存在着一定的分徽性,因而独石电容器的击穿电压致值也有一定的分散性。为此,在表征各种独石电容器的有关这方面质量时,常采用独石电容器击穿电压的算术平均值,即用独石电容器的平均击穿电压U来表示。
