压力控制器怎么调_压力控制器接线图
  压力控制器怎么调
  例一
  选用型号D504/7DZ订货号为0817308的压力控制器,要求将压力上升至1.5MPa(上切换值)发出触点信号,其操作步骤参见下述。
  打开盖板,将电缆穿过电缆接口接入端子板中,电缆另一头接上万用表。
  顺时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由大变小,直至开关触点在1.5MPa处切换。
  旋紧锁紧器,调节压力校验台的压力,使压力在1.5MPa上下来回变化,检验压力上升时,触点的切换值是否是1.5MPa,此值即为要设定的上切换值。其对应的下切换值应是1.5MPa
  减去切换差0.9MPa(左右),即为0.6MPa(左右)。
  例二
  选用型号D504/7DZ订货号为0817708的压力控制器,要求将压力下降至5MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤参见下述。
  开锁紧器,将产品旋入压力校验台的螺纹接口上,注意必须用扳手夹持传感器的平面部份,绝对防止开关壳体和传感器发生相对转动。
  将压力加至5MPa,此值可从标准压力计中读出。
  逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在5MPa处切换。
  旋紧锁紧器,调节压力校验台的压力,使压力在5MPa上下来回变化,检验压力下降时,触点的切换值是否是5MPa,此值即为要设定的下切换值。其对应的上切换值应是5MPa加上切换差1.5MPa(左右),即为6.5MPa(左右)。
  压力控制器接线图
  水泵压力控制器接线图如下:
控制器
  其中一些英文解释为:
  配置空开关(QF)、接触器(KM)、过载继电器(FH)、熔断器(FU)、辅助触点(FH)、按钮(SB2)、指示灯(RD)、继电器(KA1)、继电器(KA2)、故障指示灯(YE)、停止按钮(SB1)。
  当压力上升到设定的上限压力时,黑线和白线断开,档压力下降到下限压力时,黑线和白线之间导通。
  可开启系统功能中的反向控制功能,实现反向控制:高压启动,低压停止。
  220V供电,负载高于750W时连接示意图:
控制器
  380V三相供电,负载高于750W时连接示意图:
控制器
  连接电机示意图:
控制器
