关于蓝牙无线技术的特点以及市场竞争优势
RF/无线
1851人已加入
(文章来源:电子工程专辑)
蓝牙技术最早始于1994,由电信巨头爱立信公司研发,是在两个设备间进行无线短距离通信的最简单、最便捷的方法,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换。蓝牙技术被广泛地用于手机、PDA等移动设备,PC、GPS设备,以及大量的无线外围设备(蓝牙耳机、蓝牙键盘等)。
蓝牙采用跳频技术,通信频段为2.402GHz~2.480GHz。截止目前为止已经更新了10个版本,分别为蓝牙1.0/1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/4.0/4.1/4.2/5.0,通信半径从几米到几百米延伸。
相比之前的蓝牙4.2甚至更老的版本,蓝牙5.0有如下特点:更快的传输速度:速度上限为2Mbps,是之前4.2LE版本的2倍。更远的有效距离:有效距离是上一版本的4倍。理论上,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米。
导航功能:添加了更多的导航功能,可以作为室内导航信标或类似定位设备使用,结合WiFi可以实现精度小于1米的室内定位。更多的传输功能:增加了更多的数据传输功能,硬件厂商可以通过蓝牙5.0创建更复杂的连接系统,比如Beacon或位置服务。更低的功耗:大大降低了功耗,人们在使用蓝牙的过程中再也不必担心待机时间的问题。
蓝牙技术的最大的优点是不依赖于外部网络、速率快、低功耗,安全性高。只要有手机和智能设备,就能保持稳定的连接,走到哪连到哪。其缺点是不能直接连接云端,传输速度比较慢,组网能力比较弱,而且网络节点少,不适合多点布控。
(责任编辑:fqj)
