连接器
(文章来源:百家号)
当前大多数Android手机都使用Type-C接口,例如华为、荣耀、小米、三星、魅族等。对于这个接口,很多人都不陌生,但是大多数人对它的认识仍然停留在“支持正反插”、“用于充电”的基础层面。许多人喜欢Type-C接口,都是出于支持正反插的便利而衍生的。 其实Type-C的优点不仅如此,还有许多其他用途。
1、实现快速充电,在USB PD功率传输协议下,标准的Type-C接口可以扩展为20V的输出电压,5A的输出电流以及高达100W的电流传输。手机寿命长久以来一直是用户关注的问题。目前,电池技术尚无重大突破,快速充电技术的引入已成为各种品牌的解决方案。使用支持快速充电的数据线和PD充电器,您可以为手机实现18W或更高的超快速充电。 30分钟充满50%的电量,真正做到了“充电5分钟,通话1小时”,体验之后就不想再换了。
2、实现快速投屏,尽管现在可以在手机上完成许多事情,但是由于手机屏幕尺寸的限制,对于大屏幕显示器(例如TV、投影仪),观看体验显然并不完美。
Type-C接口的手机就能投影到大屏幕上,通过Type-C投屏器、智能扩展坞或Type-C转HDMI/VGA连接大屏幕显示器。手机中的照片、视频、文件就可以直接投影到大屏幕上观看,从而可以将手机更改为计算机,甚至分屏操作,大屏幕和小屏幕也不会互相干扰。
3、扩容手机,过去,如果我们要将照片或文件从手机传输到U盘,则需要将文件传输到计算机然后中转。这样毕竟费时而且麻烦。如果通过连接Type-C U盘或OTG转接头,可以直接把文件一步到位直接传输到U盘,从而轻松扩展手机。
4、连接读卡器,当拍了一张照片并想分享到朋友圈时,发现需要将照片从存储卡导出到计算机,然后将其传输到手机。真是尴尬。实际上,Type-C接口可以使此操作变得非常容易。将手机直接连接到Type-C读卡器,可以直接查看相机存储卡中的照片,并在手机和存储卡之间传输数据,从而大大提高了效率。
5、使用有线网络,现在几乎每个家庭都有WiFi,但是观看视频、玩游戏对网络的要求更高。如果WiFi不稳定,则会影响娱乐体验。现在,您可以使用Type-C转网卡接口,将手机直接连接到网络,享受更快,更流畅的有线网络。并且不必担心流量不足或网络不稳定的情况发生。
6、实现音频传输,现在越来越多的手机取消了3.5mm耳机插孔。如果要使用有线耳机听歌,则需要Type-C转换器。Type-C接口支持视频和音频信号传输,并且从理论上提高了声音质量。因为3.5mm接口是模拟输出,所以Type-C是数字输出,可以带来更逼真的、高保真音频输出。Type-C接口正成为一种行业趋势,这与其强大的传输速度、充电速度和丰富的扩展功能有关。将来,Type-C将成为统一手机界面的霸主。
(责任编辑:fqj)
